Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    Первый мой косяк с котлом, который пока не позволяет отлучиться более чем на один день не зайдя в котельную, и пока я не представляю, что с этим можно сделать, может уважаемые пользователи этих котлов подскажут по своему опыту. Из за того что котел подключал по первому снегу, уголь не заказывал, пока не сделал тестовую протопку на этом угле, т. к. уголь отсев, за 1500 руб/т, не очень верилось что будет хорошо гореть, но после протопки убедился что темп. набирает хорошо, и горит отлично, сомнения развеялись. Соответственно уголь хранится на складах, прошли обильные дожди, перед заморозками, что сделало уголь очень сырым, можно сказать мокрым. Котел стоит в старом дачном домике, переоборудованным под углярку. и там температура не айс, особенно в мороз. Происходит зависание угля в бункере, образуется где то 20*20 см. ямка, а остальной уголь стоит колом, приходится его утром и вечером шевелить, закидывая эту ямку, а как то вообще чуть котел не потух, оставалось где то 1/3 угля в бункере, и уголь провалился полностью, см. в фото. По расходу пока не понял, идет не дожиг угля, в зольнике имеется черный не сгоревший уголь, я считаю, что это тоже из за сырого угля, но может конечно ошибаюсь, может не правильно настроен вторичный воздух, или подача пауза не правильно настроена, надеюсь форумчане вы мне подскажите что с этим можно сделать. Сейчас на котле стоит пауза 13 мин, и подача 20 сек, t дымовых газов 120-150 с, ставлю паузу больше, t дымовых газов падает до 100-120 c, и температура воды не набирается, а бывает даже падает, и котел не выключается, находится в работе всегда. В общем пока не пойму что делать дальше! Жду помощи, у кого какой опыт, и как с этим бороться? IMG_20181113_192105.jpg IMG_20181113_195153.jpg IMG_20181113_195212.jpg IMG_20181113_195243.jpg
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @kostya_42, увеличения "текучести" мокрого и замерзшего отсева можно добиться насыпанием его в 10-15ведер (загрузка одного бункера) и их размещением возле котла. Отсев прогревается и немного просыхает. Кроме того, в отсев можно добавлять золы из бункера, особенно если там есть угольная пыль. Кстати об угольной пыли в зольнике, посмотрев фото, склоняюсь к тому, что это не просто не догоревшая пыль, а пыль попавшая в прозоры колосника и его ребрами сброшенная в зольник, если это так, то настройками с ней справится не удастся, единственное средство - вернуть её назад в бункер, это и поможет в борьбе с сыростью отсева (описывал выше).
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Юрий, а есть-ли смысл от этого ? Цена отсева 1500, просыпалось, да и ладно, вместе с золой на свалку. А вот уголь подсушивать действительно надо, если отстоявшись в ведра все равно зависает в бункере, то пробуйте рассыпать слоем см 5-7 по полу и обычный ветровой вентилятор для ускорения испарения воды на него направьте, через 8-12 часов эту партию можно смело засыпать- зависать не будет.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это не уголь. Это порода. У самого такое в зольный ящик падает. Возьмите этот кусочек и попытайтесь зажечь газовой горелкой, сомнения отпадут. Не удивлюсь совсем, если уголь у нас с одного предприятия. Очень сильно похожа зола. Как будто мой зольный ящик сфотографировали.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Принципиально согласен, но ведь зола с вкраплениями угольной, просыпавшейся через колосник пыли, сухая и является неким абсорбером влаги. Если добавить её в исходное топливо, то средняя влажность в бункере упадет и может достигнуть порога после которого отсев перестанет сильно слипаться и образовывать вертикальные откосы. Что касается потери калорийности, то добавив расход, котел сам компенсирует это.
  6. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    Порода согласен попадается, но ее сразу видно, она комочками, а тут пыль, склоняюсь больше что через колосник просыпается, т. к. находится с краю, по ходу движения колосника. Сушить уголь предварительно в ведрах, хорошая идея, закуплю ведер на днях, и буду пробовать. Котельная холодная, переживаю что не будет просыхать. На счет добавления золы в уголь, тоже можно, но не хочется лишнюю пыль разводить, но как вариант если с просушкой не поможет, то буду пробовать.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чтобы сильно не пылить золой, лучше ею посыпать стенки бункера, там максимальное количество влаги и уголь цепляется сильнее всего за стенку. На снимках выше, кстати, видно что именно стенки наиболее влажные.
  8. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    Спасибо Юрий Валентинович за совет, ведра закуплены, уголь сушится, при следующей загрузке попробую засыпать просто без золы. Если все таки, не поможет, буду пробовать с золой, действительно стенки бункера очень сырые. Кстати, может утеплить бункер, т. к. котел стоит в холодном помещении, как вариант, есть опыт у кого нибудь?
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Приветствую всех!
    Давненько я сюда не заходил!
    У меня Углеавтомат-25. Стоит на улице под навесом, топлюсь отсевом. Хе-хе. Бункер утеплял, а чтобы не было зависаний, я закидывал не больше половины бункера. Тогда нормально всё просыпалось. Если есть возможность подсушивать уголь, то лучше подсушивать. Я в этом году сухой купил. Прям пересушеный. Горит аки порохъ!
    А раньше бывало покупал вперемешку со снегом и ничего, горел.
    В отсев можно опилок подсыпать, тоже гореть будет нормально.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Половина бункера засыпалась, чтобы она успевала отогреться и подсохнуть? При засыпке полного бункера этого не происходит, т. е. потока тепла от котла не хватает на согрев всей закладки и она остается замерзшей, что и приводит к зависанию, так?
  11. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Добрый день, в Кемерово можно посмотреть (пощупать) Углеавтомат 16 квт? Возможно кто то его уже приобретал из Кемерово или его пригорода? Планирую летом котельную делать, дом 100 м2, под домом подвал 60 м2, в нем и хотелось бы все разместить.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Можно. Пишите в личку...
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Да. Так и есть.
    В котле до сих пор ничего не ломалось. Надёжный зараза :)]
  14. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    Засыпал, типа подсушенный, уголь, простоял дня три возле котла, думаю не просох, но когда засыпал, в бункере ведер пять оставалось зависшего угля, уезжал на работу, побоялся что не хватит этого угля на день, и засыпал полный бункер. История повторяется, утром, вечером, шурудить уголь, зависает, если честно, совсем не напрягает, дома тепло, утром, ночью, и в любое время дня, тем более понимая что зайти на две минуты просто открыть люк и шурнуть уголь, совсем не в напряг, если сравнить что было раньше с обычным котелком, и сколько денег улетело на эл/котел, когда он был на подстраховке, за мес мин 5 т. р. улетало, если с печкой, без печки конечно в разы больше. Уголь набрал, сушу, хорошо выходные, постараюсь по максим опустошить бункер, и подсыпать новую партию, если все таки не поможет, буду пробовать мешать с золой. Сам взял сырой уголь... теперь придеться побольше времени уделять, но к котлу притензий нет, я в восторге, кстати вокруг котельной снег чистый, белоснежный, нет сажы и прочей фигни, с трубы практически дыма нет.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @kostya_42, с золой мешать не надо, ничего хорошего не получиться, увеличиться количество золы-уменьшится тепловая мощность- и возможно не поможет текучести угля. Проверенный вариант, пробуйте:
