Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У тебя котельная холодная. В ней сушишь? Если да, то долго там сушить. Рассыпать тонким слоем тебе мало места в Котельной.
    Может радиатор врезать тебе туда?
  2. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    Да, котельная холодная, старый дачный домик, из досок сколоченный. Уголь не рассыпешь, места мало, а радиатр, тоже не охота улицу отапливать, да и толку от него думаю будет мало, на следующий год пенопластом обошью, там и от котелка тепла хватит. Эта партия неделю сохнет в ведрах, уголек в верхней части хорошо просох, посмотрим что получится.
  3. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    Тоже попробую наполовину засыпать.
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Вопрос к производителю, можно ли растапливать этот котел не палочками-бумажками, а бытовой газовой горелкой?
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Можно, если у вас фракция орех или что-то подобное. Основная проблема при розжиге только горелкой - срыв пламени, потому как дымосос сильно затягивает пламя от горелки, оно отрывается и тухнет. Но с щепками надёжнее. У меня щепки на теплообменнике лежат. Они всегда просушенные и загораются махом.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Можно и просто горелкой разжигать, чтобы при этом не срывало пламя потоком воздуха, можно чуть приоткрыть смотровое окошко, это и момент загорания угля лучше покажет. Между тем, розжиг с нескольким щепками занимает меньше времени чем просто газом, с щепками "огневой вал" сильнее.
  7. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    Морозы... Уголь пробовал смешивать с золой текучесть увеличилась, но все равно были зависания, увеличилась зольность в разы, пока смешиваешь много пыли, решил от этой затеи отказаться, вчера поменял настройки по подаче-паузе, было 10 пауза 19 подача, сейчас 06 пауза, и подача 15, и уголь не сушенный закинул, и ни чего не зависло, посмотрим как завтра.
  8. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    ошибся раньше было 15 когда 13 пауза, и подача 20-19
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @kostya_42, хватает ли мощности котла в морозы (как часто и насколько выключается дымосос)? Интересует также, как часто и насколько это хлопотно, чистится котел, включая теплообменник.
  10. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    1) мощности на 100 кв. м. вполне хватает, в морозы я ставил на 80 гр, и дельта 3 градуса, примерно на 6 мин отлючался, и работал мин 10-20, в зависимости от того какая подача-пауза была выставлена, пробовал по разному.
    2) Чистил теплообменник 1 раз, после двух месяцев эксплуатации, и после экспериментов с добавлением золы в уголь, может это и повлияло, температура дымовых начала подниматься до 200 гр., после очистки выше 165 не поднимается, по времени мин 10-15 макс ушло, открутить 4 гайки и со стенок убрать налет, потом назад закрутить. Где стоят завихрители стараюсь чистить раз в неделю, буквально две мин., вот в принципе и все обслуживание. Еще раз в неделю с дымохода убираю сажу, которая в заглушки тройника собирается.
    3) По текучести угля, набрал много ведер и занес домой, сушится, пробовал засыпать, все ок, не зависает. На случай отъезда долгого, решил пускай стоит дома в бывшей котельной просыхает. В морозы уголь выморозился, и сейчас закидываю ведер по 10, и тоже нормально уходит. без просушки и т. д., прямо с углярки в котел.
    4) Золу убираю раз в два-три дня, тоже очень легко, и удобно, отцепил зольник, докатил до ямы с золой, перевернул, и назад.
    Есть момент, может кто подскажет, в задней части зольника скапливается уголь мелкой фракции, примерно 10-30 мм, причем без пыли, чистые комочки, за сутки чуть меньше пол ведра набирается, если не убирать, а выкидывать, считай на зольник 4 ведра, 1 ведро угля нормального остается, тоже как то жалко. Вроде автомат, а все равно присутствия требует. Возможно ли это вылечить?
    В морозы отработал идеально, вопросов не возникало.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Можно. В работе новый вид поршня для РПГ, за пару месяцев межсезонья проведем его пробы, по итогам можно будет доработать на месте или заменить летом.
  12. kostya_42
    kostya_42
    kostya_42
    Было бы отлично!, сегодня увеличил паузу с 8 до 9 мин, т. к. есть присутствие не догоревшего угля. работает пока отлично! За сколько выходит в рабочий режим пока не смотрел, но темп. дымовых набирает до 145-148 градусов. Когда пауза стояла на 8 мин, то до 163-165 поднималась.
  13. Klyovka
    Klyovka
    Klyovka
    г. Благовещенск Амурской области
    Здравствуйте. А какое расстояние от пола до выхода дымохода? В паспорте на котёл не нашёл.
    Спасибо.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Оно может быть любым, т. к. котел подключается к дымососу, который висит на стене (трубе) практически на любой высоте.
    На последнем фото дымосос находится за стеной в гараже, а котел стоит в подвале дома.
  15. olegich72
    olegich72
    olegich72
    Здравствуйте!
    georgnsk, исполнение котла может быть левое/правое?
