Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Изготавливаются только "правые" котлы как на фото выше.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Котел идет в сборе. Габаритный размер котла 75см, так что в дверь 60см не пройдет... В Бурятию УА-16 пока не продавали.
  3. boomer88stm
    boomer88stm
    boomer88stm
    Форумчане помогите с проблемой. Котел углеавтомат16 колосник уже чугунный.
    Проблема: очень медленно теплоноситель набирает температуру, дельта 1 гр то есть с 62 до 64 гр котел с дымососом может работать и 30 мин, а бывает и больше. В смотровом окте пламя хорошее уголь горит, а температура теплоносителя не растет, дымовые газы поднимаются до 170гр.
    Теперь что предпринималось:
    1. Теплообменник чистил, стало лучше, но не намного
    2. Уголь фракция орех закупался и хранится на улице в Биг бэгах по тонне, эксплуатировать котел начал в этом году с октября, сначала не было проблем, а с декабря начались танцы с бубном, вроде и котел неплохой, но с тех поддержкой, печалька, вроде и можно позвонить директору заводу Юрию, но ведь как то постоянно надоедать не хочется. Честно говоря в какой то растерянности уже.
    3. В бункере куда засыпается уголь как то сыро, так и должно быть?
    Дом 90кв, брус 180 в доме постоянно не нахожусь приезжаю раз в три дня, поэтому полностью режим работы котла не получается проследить.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Подмес (байпас) есть?
    Какова температура обратки?
    При чистке опорожнить малый зольник, который между т/обменником и большим зольником, не забыли?
    Регулировка Вторичного Воздуха по паспорту (по максимуму температуры дыма)?
    Каков расход угля?
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Проблемы начались когда заменили уголь?
    Может проблема в угле.
    Меняйте настройки и поднимите мощность котла.
  6. boomer88stm
    boomer88stm
    boomer88stm
    Байпайса нет,
    Саму жидкость обратки, я не знаю как замерить, могу только электронным термометром замерить последнюю батарею, она точно отличается от температуры первой батареи, малый зольник я тоже чистил (под крышкой с болтами, поднимал вертикальную пластину и все там прочищал)
    Болт регулировки вторичных газов выкручен примерно на два отвертия, расход в -20 примерно 3 ведра в день.
    Уголь покупал одной партией 4 Биг бэга.
    Что значит поменять настройки, как примерно надо настроить? И как увеличить мощность котла?
    На данный момент котел настроен так: задержка 90 секунд, 17 секунд подача угля?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если температура обратки меньше 50С, то нужно делать байпас!
    Вторичный воздух нужно настраивать по паспорту, а не по количеству отверстий.
    Увеличивайте время подачи пока в упавшей золе не появятся не сгоревшие кусочки угля.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Чтобы увеличить мощность котла нужно больше подать угля в топку, возможно и увеличить подачу воздуха. Меняйте настройки, но только не резко.
    И понаблюдайте за работой котла чтобы не было в зольнике недожога.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Извините что вмешиваюсь, а не лучше будет уменьшить время между подачами.
    Может я что не понимаю?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Куски угля имеют размер до 50мм (иногда и больше), уменьшение время паузы, уменьшает и полное время отведенное на сгорание всего куска, времени может просто не хватить.
  11. boomer88stm
    boomer88stm
    boomer88stm
    В вс буду пробовать, спасибо за советы, подскажите, а в бункере у вас тоже сыро?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    И у меня тоже сырость в бункере бывает, от угля всё зависит, влаги он может иметь до трети своего веса.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Скажу честно, что не вникал в процесс движения вашего колосника, думаю что как на барабане или у шнекового, время паузы и время подачи.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Всё примерно так же происходит и там и там.
  15. gaargot
    gaargot
    gaargot
    Здравствуйте. Решил я сегодня запустить котёл, ежедневно дождики однако. Помню, что защёлка захватывающая зубом колосник в конце отопительного сезона опять срабатывала через раз. И колосник часто елозил туда-сюда. Думаю полезу, подрегулирую пока холодное всё. И офигел от увиденного. Прошу комментарий от производителя.
