Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    Вот и кончился очередной отопительный сезон. Хотелось бы оставить правдивый отзыв об этом котле. Сразу отмечу, что премуществ у Углеавтомат-16 перед обычным твердотопливным котлом,-увы нет. Ну а теперь все по порядку: 1. Электрика. Этот котел не предназначен для работы в однофазной сети. Объясняю почему: стоят асинхронные трехфазные электродвигатели которые запускаются через конденсаторы, но они почему-то зачастую тупят. и не хотят работать (оправдание производителя,-соседи врубают электрокотлы и козлы. из-за чего проседает фаза),-но почему-то кондеры вздулись ч/з месяц эксплуатации, вследствии чего умерли двигатели редуктора колосника и дымососа. Ну хотя бы доумились подсоединить электродвигатели в схему"треугольник"(ведь указано же на шильдике-220В-соединение в "треугольник", 380В в "звезду".Я понимаю производителя,-не у каждого потребителя подведено три фазы, но зачем обманывать людей. Выход из этой ситуации (купил новые движки, купил два 3-х фазных магнитных пускателя с катушкой на 220В.запитал от реле. Теперь все работает, и не тупит. 2. Зольник. Сделан для Шварцнегера. Для среднестатистического мужчины-100% вылезит паховая грыжа. Выкроил из крыши жигулей, сварил по углам, получилось неплохо. 3. Бункер. Уголь виснет хоть сухой, хоть влажный (подсыпание золы не поможет).Придумали бы хоть какой-то ворошитель (ну например шнек в середине бункера ч/з редуктор и запитали ч/з суточное реле времени-ворошил бы раз в сутки, и было-бы достаточно. 4. Теплообменник. Вообще нет слов. Простой котел чистится 1 раз в год, этот 2 раза в неделю (оправдание-некачественный уголь).Просто вварены соломинки, которые затягивает сажей через 3-4 дня,-при этом котел отказывается работать (почему-то случается чаще ночью- в моем случае).Приходилось в 3 ночи пылесосить,-а что делать, не замерзать же. Про запорный механизм, вообще промолчу. Ну и напоследок про сердце котла. 5. Колосниковый блок с горелкой (которую хоть как называй,-на практике она косячная).Снимал блок за зиму 2 раза (первый раз-сломался "колхозный"зуб к которому приварен болт, второй раз-заклинил колосник. Не ужели нельзя было слить цельный зуб? Единственное что ценное-это колосник (спасибо ребятам за их нелегкий труд).Уголок на толкателе не доходит до платформы-вследствии чего просыпается уголь из бункера во внутреннюю часть зольника. Резюме: не ведитесь на рекламу до 2-х недель автономной работы (за этим котлом нужно следить хотя бы 3 раза в сутки), КПД до 86%(на практике реально ниже 50%).Почему-то на форуме обсуждают какую-то хрень, вообще не в тему, все почему-то замечательно и хорошо,-недостатков нет. Отговорки находятся всегда, но признать свои ошибки наверное не хочется,-да и зачем (им колхозникам и так пойдет).Поэтому решайте сами-покупать такой котел или нет. Это был мой сугубо личный отзыв.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сколько стоит такое недорозумение?
  3. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    Покупал в ноябре 2018г за 102тыс.600руб.Сейчас дороже,-в пределах 110 000 т. р, Хотя уверен, что конструктивно там ничего не изменилось.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сергей спасибо за отзыв (хоть и такой. не радостный:)). Отвечу также по порядку.
    Ситуация типичная для запуска 3-х фазных двигателей от 1-о фазной сети. К сожалению на местах напряжение в сети иногда выходит за рамки 220+/-10%. Отклонение в -10% и более бывает там где сети плохо обслуживаются и народ использует электрические нагреватели, которые включаются чаще как раз в холодное время года. Это отклонение и затрудняет запуск двигателей. Мы об этом знаем и спрашиваем у клиентов какой вариант исполнения электрооборудования им предпочтительнее 220 или 380 вольт. Не понятно, почему в вашем случае ваш котел оказался в однофазном исполнении, проблем с запуском не было бы.
    Странное мнение, обычно клиенты хотят чтобы детали котла были по-надежнее, а следовательно по-толще...
    Влага в бункере не всегда от видимой влажности угля, влага может образовываться и в результате нагрева угля при его подходе к зоне горения.
    Нужно проверить правильность включения направления вращения крыльчатки дымососа и подобрать настройки реле времени под ваш уголь. Есть ещё опасения, что уголь у вас по свойствам близок к газовому, если это так, то уголь лучше в следующем сезоне взять другой.
    Ну про чистку котла 1 раз в год вы загнули, хотя был и такой прецедент с первой версией котла когда клиент пожаловался на то что котел вообще не выключался, когда в него залезли, то выяснили, что котел не чистился несколько месяцев с самого начала сезона, повезло же клиенту в том, что котел ему устанавливал и настраивал дилер и сделал он это качественно, не забыв правильно настроить подачу вторичного воздуха. Фото этого котла:
    Короче, лучше не полениться и подстроть вторичный воздух, как изложено в паспорте, чем дважды за неделю в 3 часа ночи прыгать у котла с пылесосом.
    Зубы крепче сварные чем литые. Против "лома"- крупного камня в угле, никакой механизм не выстоит.
    Спасибо за скупую похвалу колосника.
    Сделайте то, что описал выше, потратьте на это 15-20 минут и после следующего сезона, напишите пожалуйста свежий отзыв.
  5. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    Про чистку котла и дымохода 1раз в год, я имел ввиду не Углеавтомат-16, а простой твердотопливный котел (который топится дровами с углем)
    И все-таки,в чем причина появления угля из бункера (примерно 1/3 10 литрового ведра) в задней части зольника?
    Скупая благодарность за колосник,-конечно же, "спасибо"- это мало. Литейщикам я бы выплатил (был бы хозяином!) премию в размере 50% стоимости котла.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Можете назвать модель этого чудного котла?
    Как вы уже убедились, УА-16 получился довольно компактным на общем фоне одноклассников, поэтому и расстояние от бункера до зольника там меньше 10 см, при обратном ходе поршня, при попадании крупных кусков, они движутся вместе с поршнем и увлекают с собой и более мелкую фракцию, она и может попасть затем в зольник. Для препятствованию этому там стоит барьер (пластина из 5мм стали), но крупные куски могут её отогнуть, при снятии горелки нужно обратить внимание на её состояние. Кроме того следует обратить внимание на то, что колосник должен идти только по часовой стрелке (при виде сверху на котел), за это отвечает нижний зуб который виден при снятии зольника.
    По секрету. Непосредственно литейщики лишь заливают чугун в форму, вся подготовка наша, т. к. они отказались из-за большого количества брака при формовке(>80%).
  7. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    Ну не такой уж он и чудный. Обычный, сделанный местными умельцами. Отличительная особенность, то что колосник имеет водяную рубашку по которой циркулирует теплоноситель. Это обеспечивает быстрый нагрев и значительно повышает КПД. Вы пишите про пластину (барьер).В начале эксплуатации котла, я обнаружил в зольнике что-то подобное (подумал что это попало с углем, но выкидывать не стал).На одной стороне заклепки. Может быть это она? Где она крепится?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пластина размером примерно 40*80мм толщиной 5мм, крепится торчком сваркой на ограждении колосника по средине у задней стенки.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот видео на котором видна пластина - отбойник угля с доработкой поршня.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А так это работает с доработкой.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    И вы сделали то же самое, включив в 220 вольт?
    Или на 3-фазы всё бросили?
    К слову, у меня всё работает от однофазной сети, уже лет 6 наверно. Ничего не горело, хотя напруга зимой падала до 170 вольт. Двигатели медленнее разгоняются и всё. А кондёры вздулись видимо от бракованной партии, и от этого никто не застрахован.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Про чистку дымоходов раз в год, это смотря какую часть дымохода?
    Если вертикальную часть, то может быть - при высокой температуре дымогазов и качественном топливе. А вот горизонтальных участков на такой срок однозначно мало. Даже при топке сухим дубом три раза за сезон приходится чистить (у меня КЧМ-5 и горизонтальный участок дымохода 1,5м). Судя по фото, недостаток данного котла именно в горизонтальном расположении жаротрубного теплообменника. Интересно, насколько эргономичен доступ для их чистки?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У этого котла т/обменник состоит из вертикальных труб. Доступ как в холодильник, открыл дверку - и вот они перед лицом.
    ПС На фото с предыдущей страницы темы, котел лежит на боку, видимо поэтому получились непонятки.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Так и есть, не сориентировался - извините.
    Но всё-равно мне с этим котлом облом: у меня высота потолка в подвале 1,7м. Дом строили корейцы для себя, им этой высоты хватало бегать вприпрыжку, а я хожу пригнувшись, как под обстрелом.
    Главный недостаток всех твёрдотопливных котлов - необходимость топливоприготовления (кроме пеллетных конечно). Или дрова пили, или уголь дроби.
    А тут у нас как раз появился в продаже уголь-горошек фракции 5-30 марки "Б", было-бы как раз.
    Это закон Мерфи: если вам понравилась вещь, значит не будет вашего размера. :)
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С высотой потолков иногда можно успешно побороться, так один наш клиент поставил УА-40 в невысоком гараже:
    Так он около 50см высоты "отвоевал". Зольный ящик у него, также как и у УА-16, выходит вперед и двигается по наклонной поверхности. Ещё один плюс такого решения - уголь легче в бункер загружать.
    По поводу подготовки угля, котел может работать на угольном отсеве, а его не сложно за не дорого (потому как он отходам считается) у угольщиков приобретать.
