Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    По мощности мне вполне хватит 16-й модели, а вот с высотой никак. Кроме подвала разместить негде. Высота подвала 1,7м. Под полом сантиметров 20 - грунтовые воды, поэтому заглубиться не получится.
    Только, если переделать бункер?
    Кстати, если минимальная потребляемая суточная тепловая мощность будет 20 кВтч, потухнет котёл, или нет? И насколько я понимаю, нужен смесительный клапан на обратку, чтоб не ниже 60С, котёл то ведь стальной?
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    А крышка бункера просто под своим весом прижимается, или какой-то фиксатор имеется?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Потухнуть не должен, на стенде пробовали режим пол часа работы раз в сутки, котел не тух (16*0.5=8кВт*ч). Котел стальной. Можно просто байпас после ЦН из 32 трубы с шаровым краном использовать.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Крышка лежит под своим весом.
    ПС Посмотрите в первое сообщение темы, там есть фото котла с уменьшенным бункером (первая версия), возможно окажется полезным.
    ПС2 Еще фото нашел. Тут на фото крышка бункера с прижимом.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Возможно этот вариант для моих условий будет в самый раз. Высота у него какая? Облегченный зольник тоже хорошо - таскать золу у меня довольно далеко. А какой объём у старого варианта бункера? Мой дом в самые морозы потребляет в пределах 350 кВтч тепла в сутки. Уголь у нас продают разный, но самый дешёвый бурый 3000 кк/кг, привозной бурый чуть получше - 4000 кк/кг. Без присмотра обычно котёл остаётся максимум часов 12, поэтому должно хватить даже малого бункера.
    Такой вариант изготовить можно (по спецзаказу)?
    Меня привлекает в вашем котле ещё то, что его можно подключить к комнатному термостату (у меня стоит 2ТРМ-1) и управлять котлом по температуре в помещении. Я не ошибаюсь?
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Да, ещё я заметил, что реле времени у вас производства "Меандр". Я в работе использую их уже 5 лет и успел убедиться, что их средний срок службы 3 года (уже штук 8 поменял разных изделий их производства). Функционал хороший, а вот ресурс недостаточен (вылетают внутренние блоки питания в реле). Я им уже писал и звонил, просил принять меры по увеличению ресурса. Для себя стараюсь покупать Белорусскую "Евроавтоматику". Просто будет обидно, если ваш котёл начнут ругать за чужие косяки.
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Кстати, было бы неплохо предусмотреть в конструкции легко доступные клеммы для подключения внешнего управления. Например: выносной термостат, и (или) газосигнализатор СО. Для подвальных помещений реле, отключающее котёл при превышении концентрации угарного газа не помешает. Дымосос вибрирует и ситуация, когда дымоход может разгерметизироваться, вполне возможна. У меня на дизельном котле такое бывало.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Габаритная высота (по крышке бункера) 135см, ширина крышки 30см, суммарно получается 165см. Бункера должно хватать на 2 дня при сильных морозах, когда котел не выключается. Изготовить можем, в личке есть контакты.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По этим реле были отказы, но не много, примерно 3-4шт. Смотрели причину, действительно выход из строя БП, потом расспрашивали как могли клиентов, у всех скачки или повышенное напряжение в сети, после замены посоветовали стабилизаторы поставить, вроде помогло.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, можно.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дымосос ставится уже у трубы, поэтому разгерметизация подводящего от котла дымохода не столь страшна, он находится под разряжение от дымососа или ЕТ трубы.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    У меня чёткая корреляция по сроку установки. Единовременного отказа (при скачках напряжения) не наблюдал. Недавно заходил на их сайт - у всех свежих моделей появилась лэйбочка "гарантия 5 лет". Видимо не я один возбухал - отреагировали. Вопрос только: реакция ограничилась заявлением про гарантию, или в потрохах у релюх тоже что-то изменилось?
    Поживём - увидим. Я как раз щит собираю со свежими реле. :um:
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Хотел ещё спросить: у меня от солярного бойлера на 30квт остался отдельный дымоход сечением 50х150мм. Для 16-й модели мало будет или будет продувать?
    И какие симптомы у вашего котла появляются, когда дымоход начинает забиваться?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сечения вроде должно хватить.
    Если дымоход забивается, то его сопротивление растет и падает количество воздуха продуваемого дымососом, соответственно падает температура дымовых газов и котлу трудно развить номинальную мощность, он перестает уходить в спячку. в золе начинают встречаться не сгоревшие кусочки угля.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    В паспорте габарит указан 750х750 мм. У меня дверной просвет в подвал тоже 750мм, а вдруг габарит у котла чуть в плюсе - "смеху" то будет! Двери, кстати низкие, затаскивать только положив на бок.
