Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уточнил, размер в плане 72*75см.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Здравствуйте. Смотрел другие угольные автоматы. У большинства вентиляторы наддува. На мой взгляд, дымосос, как у вашего котла, безопаснее, но минус в том, что на крыльчатке оседает сажа. По опыту эксплуатации, как часто приходится её очищать? Ведь, если не чистить, возникает дисбаланс, вибрация и быстрый выход из строя подшипников.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В конструкции наших котлов большое внимание уделено качеству дожига газов в факеле. Поэтому отложений на крыльчатке дымососа при правильной настройке вторичного воздуха не много. Обычно за сезон дымосос чистится 1-2 раза. Мы используем двигатели на 1500об/мин, поэтому требования к подшипникам там не жесткие. Подшипников хватает как минимум на весь сезон, не редко попадаются экземпляры двигателей которые работают 3-4 сезона до первой замены подшипников.
  4. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    Проблема решена. Доработка горелки отбойником дала положительный результат.
  5. gaargot
    gaargot
    gaargot
    3 сезон эксплуатации уа16. Полёт нормальный. Правда пришлось обновить конденсаторы, т. к. заметил, что не всегда двигатели могут стартануть. На управление дымососом вообще частотник решил приколхозить.
    Была такая же проблема, думал не хватает мощности. Приходилось чистить каждую неделю теплообменник и в настройках больше 64 градусов даже не ставил, т. к. котел ооооочень долго их достигал, работал почти не останавливаясь. Но всё решилось с установкой байпаса. Теперь чищу один раз в месяц. температура в настройках от 66 до 80 градусов.
    Но вот по поводу вторичного воздуха прошу консультации! Вообще нет реакции, хоть регулировочный болт полностью закрыт, хоть на миллиметр открыт, могу выкрутить полностью, температура дыма от него не зависит вообще. Подскажите пожалуйста, как "локализовать и устранить"!
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Похоже, что есть где-то паразитный подсос воздуха. Имеет смысл поджать прижим зольного ящика, это делается вкручиванием двух болтов сзади горелки. Стык между горелкой и топкой раствором надежно загерметизирован? Кроме того, в УА-16 рекомендуем после окончания отопительного сезона при ревизии котла снимать горелку и поднимать колосник с его основания и очищать его, т. к. за сезон там набивается пыль, которая колосник может приподнимать с основания, в результате может возникнуть подсос даже при нормальных уплотнениях котла.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А должна ли меняться температура дыма вообще? Мне кажется (ИМХО) надо ориентироваться по цвету пламени и по минимуму дыма из трубы.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Температура газов меняться должна. Это дает точную настройку на полное сжигание СО и других пиролизных газов. Цена вопроса 10-15% в КПД.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Получается, если КПД было 80%, то можно добиться 88-92%?
    Неплохо.
    Осенью ревизировал своего Барина (снимал и чистил колосник) и рукой нащупал трубу вторички. На ощупь Ду20 или Ду25. Как раз там, где газы огибают водонаполненную перегородку газового окна. В ней прорези поперек, штук 5 (опять же - на ощупь). Это правильное расположение трубы вторички или надо повыше?
    П. С. Извиняюсь за уход от темы.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вторичку нужно подавать там где газы имеют самую высокую температуру, водонаполенной перегородке там не место.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Может не так объяснил? Труба с прорезями стоит за перегородкой и чуть вверх (на 10 см примерно). Где языки пламени от угля огибают её и устремляются вверх.
  12. gaargot
    gaargot
    gaargot
    Да, между горелкой и топкой всё загерметизировано тщательно.
    На выходных буду дома, проверю герметичность зольника, подтяну болты. Отпишусь
  13. gaargot
    gaargot
    gaargot
    @georgnsk, Подтянул зольник, ещё нашел пару мест, где немного подсасывало воздух, загерметизировал, но реакции на вторичный воздух нет.
    По памяти не точно помню. Проф. труба воздуховода идет от болта горизонтально к противоположной стенке. Но не вплотную. И на середине профтрубы то же широкое отверстие То есть вторичный воздух выходит частично в середине трубы и частично на противоположную стенку. Так должно быть?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Труба вторички упирается в рассекатель (подогреватель) воздуха на выходе чуть выше колосника.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Здравствуйте. А из чего складывается 300вт потребляемой мощности?
    Автоматика ватт 15, привод колосника ватт 50, ну и дымосос в пределах 150, или я недооцениваю?
