Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    300вт это не потребляемая, а установленная мощность. Двигатели 2шт. по 120 (180) Вт и электроника ~10Вт. В среднем двигатели потребляют по 40-90Вт во включенном состоянии, с учетом же коэф. включения потребляемая мощность котла около 100Вт.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я почему спрашиваю,- прикидываю какой бесперебойник можно поставить? Для этого надо знать примерную среднюю мощность (для расчёта ёмкости аккумулятора) и пиковую в момент старта моторов, для определения максимальной мощности ИБП. Дополнительно к этому прибавлю один котловой насос (ватт 60 достаточно) для обеспечения работы клапана подмеса обратки. А СО у меня с ЕЦ - ей насос не нужен.
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    День добрый. Ещё вопрос: чтобы избежать частой чистки дымохода можно поднять температуру дымогазов, пожертвовав для этого КПД. Напрашивается вытащить турбулизаторы из теплообменников. Но в этом случае газы с высокой температурой пойдут через дымосос и нагреют его крыльчатку, крыльчатка нагреет вал, а вал нагреет подшипник и ротор двигателя. Насколько реальны такие опасения?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Завихрители вытаскивать я бы не рекомендовал, они в этом не помогут. Чтобы реже чистить дымосос лучше просто настроить вторичный воздух. Дымосос выдерживает долговременную работу с Тд в 250С. При чистом теплообменнике, Тдыма редко бывает выше 180С, конкретно зависит от свойств и фракции угля.
  5. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    Да здесь на этом форуме, одни теоретики собрались,-во главе с профессором (который своё "детище" в работе на практике, скорее всего не видел, а показывает только на испытательном стенде).
    Ранее я писал отзыв об этом котле. Моё мнение не изменилось, а стало ещё более негативным. Этот котел сделан из-под топора, начиная от сварочных швов и заканчивая колосниковым блоком. Ни какой это не "углеавтомат"-это пародия. Ну скажите, что в нем автоматического? Колосник с так называемой реторно-поршневой горелкой? Кстати, про 30% добавления угольной пыли. Добавил. Забило плиту на которой вращается колосник, так что головкой с усилителем не мог провернуть, пришлось снимать и чистить ограждение колосника, сам колосник, и плиту (кстати,что-то я на вашем видео угольной пыли не вижу). Покажите мне народ, который топится отсевом. Кто-то на форуме писал"доработай напильничком", тут напильник не поможет, здесь болгаркой не справиться. Теперь про болт вторичного воздуха, в народе называется"поддувало".Для какой цели его там прилепили, незнаю, но он ни какой роли не играет. Хоть его выкручивай совсем, хоть закручивай,-ничего не изменяется. Сделали бы автоматический взависимости от температуры (как у других нормальных котлов),-ещё можно было бы назвать полуавтоматом. Теперь ещё про одну ересь напишу. В инструкции-"заделайте стык цементным раствором".Вы хоть думаете, что пишите. Железо-бетонную конструкцию,-Вы приедете долбить. Крепление электродвигателя редуктора колосника, неужели нельзя было пропилить полозья до края (загнать бы этого умника кто это крепление придумал под котел, посмотрел бы я как он прикручивал бы его).А эти шампура из труб теплообменника, я их выкинул сразу после первого отопительного сезона. Обрастают сажей, как бомж грязью. Толку от них никакого. Жрет уголь это недоразумение, как паровоз,-только отличие в том, что паровоз хоть едет, а этот в натяг отапливает утепленный дом в 75 кв. м.
    PS: Купил кота в мешке. Думал наш, сибирский, надежный. Оказалось самое настоящее фуфло. Даже с китайским качеством не сравнить.
    Топлю только днем, потому как ночью, с ним что нибудь происходит.
    Как пеллетник может он и сойдет, но только на рынке альтернатив такому убожеству много, и выбрать можно в разы дешевле и качественее.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вы, для начала, проверьте правильность подключения дымоса (упоминалось уже несколько раз), все симптомы как раз говорят о том, что тяги не достаточно, а самая частая причина этого - не правильное подключение дымососа, его крыльчатка вращается не в ту сторону.
    ПС Вчера был у одного клиента, жаловался на то, что котел ест уголь и не дает желаемой мощности. Приехал, ткнул его носом, в ответ удивленные глаза и "... я думал, что если его не правильно включить, то дымосос будет гнать дым в котельную... а так дым идет в трубу значит вроде правильно подключил...".
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Про "топор, напильник и болгарку".
    @sergeykladow, ваш котел не потек с 2018г. следовательно с его швами всё в порядке. Встречал у большинства клиентов мнение и сам его придерживаюсь, что лучше грубо, по-мужски, но надежно, чем утонченно, с "бантиком" и на "грани фола". Вы, я вижу, придерживаетесь мнения другого меньшинства.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сварочные швы, которые грубо и по мужски...не пройдут даже первичную проверку, По внешнему виду.
    До ультразвука и прочее, даже не дойдут.
    Качество сварочного шва, определяется, не только внешним видом.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не пишите то, чего не знаете. Есть РД. Визуально-измерительный контроль сварных соединений. Лишь бы ляпнуть. Получите сначала удостоверение НАКС второго уровня по соответствующим СП.
  10. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    Я про ёмкость теплоносителя котла (на счет сварочного шва,-ничего не имею против, до неё ещё не добрался; да верно котел не побежал).Но то что ухо у зольника, на котором он висит,-отвалилось на первой неделе эксплуатации-это факт. Писал я ранее про ваш зольник. Зачем там толстое железо, его только волакма тащить. Там нет ни давления, ни высокой температуры, ни каких тебе сверх нагрузок,-там тлеющий шлак, и ничего более. Сделал свой из крыши жигулей (см.фото). Зольник собственного изготовления.jpg Зольник собственного изготовления 002.jpg
  11. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
  12. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    Вы постоянно уходите от проблемных вопросов. То почему-то вдруг у меня оказался котел в однофазном исполнении, а не в трех. Вы наверное понимаете, что это не кипятильник (включил в 220В нагрел сколько надо градусов, и доволен).Котел в вашем исполнении-это механизм,-который должен работать слажено и надежно. К сожалению этого нет. Я не знаю, как у кого-то 3-х фазные движки запускаются на морозе от конденсаторов (интересно было бы посмотреть), у меня котел стоит в теплом гараже и постоянно возникали проблемы с их запуском. Поставил два магнитных пускателя (не один как Вы рекомендовали-NB:отлючались бы одновременно дымосос, и двигатель колосника соединенные параллельно).Вот как теперь выглядет панель управления. Панель управления с  пускателями.jpg
    И ещё,много чего переделал. А про асинхронные 3-х фазные электродвигатели, которые стоят на этом котле (а не однофазные),-я отвечу,-да потому что однофазные движки в разы дороже. Зачем тратится, когда можно сэкономить, а с покупателя слупить по полной
  13. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
  14. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
    Дымосос у меня подключен правильно (я не лох, чтобы в таких мелочах не разбирался).Как выражается мой сосед,-тяга такая, что кота в "поддувало" затягивает. Т (дыма) иногда доходит до 220 гр. С, в среднем 165-190 градусов. Уголь сгорает в пепел. Наверное расчет КПД не верный, или может уголь не каллорийный? Дожигание угля в факеле (интересно,каким путем это происходит).Хотите сказать что Ваш котел пирролизный?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Про зольный ящик также ранее отвечал, повторяться не буду.
