Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Здесь тоже так удалось сделать. Поршень не доходит несколько см до края горловины, а зона горения начинается через несколько см после неё, вот крупные куски(>7см по высоте) и не клинят, а сгорают пока не станут меньше этих 7см и уйдут дальше.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не пойму, у вас что, в середине горловины начинается зона горения? На видео видно 2 ограничения по высоте, ребро горловины, потом уголок. Где гореть то начинает?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Теперь понятно. А с горловины на каком уровне высоты выходит слой относительно уголка определяющего высоту? На видео как будто одинаково.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Слой в начале 70мм, затем 50мм.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Возможна такая ситуация, большой кусок пройдя горловину, уперся в уголок (кстати элемент находится в зоне высокой температуры?) и какое то время не пропускает по своей ширине слой угля, оставляя след (открытую полоску колосника) или еще хуже, если это будет порода, что не исключено...
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В самом котле нет уголка, он только на стенде, что на видео, чтобы горловину поддерживать. Движение колосника и поршня в котле раз в 20 медленнее, так что всё успевает сгорать. Что касается породы, то тут всё как обычно, мелкая(<70мм) проскочит, крупная или развалится в зоне горения или застрянет, тогда её придется доставать из бункера или опускать горелку, пока за 3 года работы этих котлов, о таких случаях я не слышал.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Уголок меня в заблуждение в вел.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А колосник стальной?
  10. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Приветствую. Еще интересует подвод воздуха к колоснику и его распределение по зонам, если это не секрет. Наверное всё организовано по принципу карборобота через торцевую приточку и распределение по секторам?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сначала ставили стальной, сейчас чугунный. Стальным, кстати, ни разу ремонт ещё не потребовался.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, распределение воздуха идет по секторам.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Этот котел отапливает в Бердске 160м2 2-х этажный дом из сибита (в 1 блок, не утеплен) плюс 80м2 подвала, где котел стоит. Уголь гортопоский Д, отсев после сетки 50*50. Дымосос стоит в пристроенном гараже.
    Расход угля при не сильных морозах (до -30С) - бункер170кг за 3 дня.
  14. alexanderb
    alexanderb
    alexanderb
    Улан-Удэ
    Добрый день, видеоролик недоступен
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Убрал пока.
