Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пока 1.5ч это не показатель. Уменьшайте гистерезис с 7 до 1 градуса, и смотрите время нагрева и охлаждения, это более информативно. Завихрители на месте?
  2. sergeykladow
    sergeykladow
    sergeykladow
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Не согласен. Есть такой предмет в вузах "электрические машины". У трёхфазных двигателей число пар полюсов и обмоток кратно трём, и обмотки, как правило, одинаковые. У однофазных асинхронных электродвигателей число пар полюсов и обмоток кратно двум, и обмотки чаще всего разные: рабочая и пусковая. У однофазного двигателя пусковой момент будет выше, чем у трёхфазного с конденсаторами (аналогичного по габаритам и массе). Что касается запуска вентилятора, то в отличие от компрессоров, ему запускаться легче, поэтому, если проблема с пуском, проверяйте сначала лёгкость вращения механизма, а после - исправность конденсаторов и обмоток, и правильность их включения.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Ещё из личных наблюдений: котлы почему-то всегда хуже горят, когда они холодные, а после 60С качество горения резко улучшается. Проблема обычно в том, что обыватель хочет сэкономить и пытается врезать котёл напрямую в систему без разделения контуров на котловой и отопительный и соответственно, без автоматически регулируемого смесительного узла в отопительном контуре. В итоге получается хрень, а пользователи делятся в итоге на две категории:
    1. "Меня и так устраивает".
    2. "Котёл фуфло - он должен всё обеспечивать"
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Ещё вопрос к изготовителю: заявленная мощность котла обычно для идеальных условий: конкретное топливо, настройки, чистый котёл и т. д. Не получится, что выбрав котёл без запаса по мощности и применив, допустим, дешёвый бурый низкокалорийный уголь, я в итоге не смогу снять желаемую мощность с котла? Вопрос актуальный, так как мощность 16 квт, соответствует теплопотерям моего дома как раз примерно при минимальных зимних температурах.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В идеальных условиях на стенде, этот котел дает на обычном угольном отсеве 20кВт, а на хорошей "семечке" даже 24кВт. Причем всё это с паузой в работе в 1/3, т. е. запас по мощности ещё есть.
  7. gaargot
    gaargot
    gaargot
    Влезу, кстати с вопросом про паузы. Реле выставляется с учетом, что весь уголь должен сгорать, пока доедет до зольника. Че-то не раз встречал на форуме, что для балахтинского пауза 3 минуты подача 15 сек. У меня балахтинский сгорает при паузе в минуту. Это нормально?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Имелось в виду, что не выпускаются двигатели мощностью больше 100Вт питающиеся от однофазной сети без внешних фазосдвигающих элементов. Есть двигатели со встроенной реактивностью, с магнитным шунтом, но их мощность мала, максимум несколько десятков ватт. Те двигатели, которые вы имели в виду не выпускаются из экономических соображений, т. к. одна из обмоток должна иметь большое омическое сопротивление при токе в несколько ампер, масса меди получается большой.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уголь может быстрее сгорать (если мелкий и примерно одной фракции) и две минуты просто остывать на колоснике, а не в зольнике.
  10. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я как раз имел в виду однофазные движки с внешним конденсатором. Они широко распространены на бытовых насосах, компрессорах, бетономешалках и т. д. К сожалению, практически везде сейчас ставят конденсаторы дешёвые с достаточно коротким сроком службы.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Такие двигатели изготавливаются в Китае под конкретного заказчика и условия, с максимальной экономией всего, что только можно, ставятся они на дешевые изделия, при выходе двигателя из строя (что бывает не редко) проще заменить всё изделие и не возиться с ремонтом (заменой) двигателя. На котел такой китайский однофазный двигатель не поставишь, ставить приходится унифицированный промышленный 3-фазный. В РФ однофазные двигатели тоже производятся, но из-за малого тиража цена у них не адекватная.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Да лишь бы работал и с заменой проблем не было. Насколько я понимаю, больших пусковых моментов в данном котле не требуется.
    Кстати, трёхфазное включение в бытовых условиях я бы не практиковал. Основная причина: сложность в резервном питании. Не будешь же ради котла ставить трёхфазный резервный генератор, или трёхфазный бесперебойник! Гораздо проще и дешевле поставить однофазный стабилизатор, а ещё круче и универсальнее - ИБП с функцией стабилизации. Цена вопроса (без аккумулятора) примерно 15 килорублей, зато польза тройная: стабилизация напряжения и сети и генератора, а также несколько часов полной автономии, да ещё и защита от скачков напряжения, а значит автоматика не сгорит!
    Ну, это конечно с точки зрения проф. энергетика. :um:
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    У меня в -50 запускаются без проблем. Уже лет 5, как запускаются.
    ЗЫ. В этом году купил какой-то странный отсев. Зольность дикая, расход большой по сравнению с прошлым годом (7 вёдер в сутки). Ну да пофиг, всё равно его за копейки купил
    Не. Всё проще. Втыкаете двигатели через частотный привод (на али стоит 4 тыс. рублей). Как правило, маломощные частотники питаются от одной фазы 220 вольт, а выдают 3 фазы. Зато появляется возможность регулировки оборотов, всякие защиты, плавные пуски и т. д.
  14. MIVmen
    MIVmen
    MIVmen
    Рассматриваю к покупке УА-16 где можно его в живую посмотреть в Алтайском крае? В районе Барнаула Новоалтайска.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ответил в личку.
