Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @georgnsk, Первый ТО, закрытый крышкой имеет 2 вертикальных хода - вверх, затем вниз. А потом через жаротрубный ТО (все 6 трубок) дымогазы идут вверх уже к выхлопной трубе. Правильно я понял?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @georgnsk, не проводили ли вы опыт по замеру температуры на выхлопе с турбулизаторами и без них? У меня пластинчатый ТО, есть опыт вставки в сечения ТО пластин 3 мм., по всей длине и ширине. Разница при равных условиях составила около 30 гр. Например без пластин до 210 гр., с пластинами до 180 гр. Сколько мощности можно добавить, применяя турбулизаторы у вашей схемы (жаротрубной с винтовыми пластинами) ?
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Мы проводили опыты на 200 киловатном газовом двухходовом жаро трубном котле, с турбулизаторами на номинале температура уходящих была в районе 190 -205 С, без турбулизаторов 350-360 С.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У нас разница где-тов 40С была. Разница в КПД=(1-Тд/Тт-1+(Тд-40С)/Тт)*100%=40/1400*100%=3%. Достаточно значимо для такого простого технического решения.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @georgnsk, Прочитал что, выпускается такой котел в 3Квт. Какие размеры такого котла? При работе на пеллетах нет опасности воспламенения бункера?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сам УА-16 работает в диапазоне мощностей 3-16кВт. Котел пеллетами на стенде топили несколько дней, проблем не было. Правда практически все котлы у клиентов работают на угле т. к. он дешевле минимум в 2 раза относительно гранул в нашем (Сибирь!..) регионе.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Юрий, а как ведет себя УА-16 при длительной работе на мощностях, близких к номиналу? Если максимальные теплопотери дома около 14,5...15 кВт и топливо уголь 3БР. В остальное время требуется от 3...4 до 8...12 кВт. Конструктив и алгоритм работы его не будут изменяться, будет ли он выпускаться в дальнейшем?
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну в нашем регионе уголь и пеллетки стоят одинаково, просто с углем еще и перебои бывают.
    Как происходит розжиг? Если потребление снизится менее 3 Квт, котел уйдет в стоп? Последующий старт автоматический или ручной?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если котел работает, то он постоянно выдает свою номинальную мощность около 16кВт, если тепло не нужно - котел сам выключается и ждет когда вода в системе остынет ниже заданной температуры и после этого сам включится. Конструктив наконец-то отработали. Выпуск планируем наращивать.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Отвечаю в обратном порядке. Если время спячки котла не более суток, то разжигать котел заново не нужно. При потреблении тепла домом менее 3 кВт котел может потухнуть, возможно, придется заново разжигать.
    Видео запуска котла на пеллетах.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ммм не понял если честно... Если котел спит не более суток то розжиг не требуется но, если потребление менее 3 квт то может потребоваться розжиг. (но это ладно). Котел работает на е. т. или только с дымососом? Какой размер котла (мин. площадь установки для работы и обслуживания (...м на ...м)?
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ааа! Прочитав внимательно пост выше понял (ну почти). Если потребление менее 3 квт то, стоп получается слишком длинный и топливо просто выгорит на колоснике. Так?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Котел работает только с дымососом. Площадь нужна 1.2*1.5м
    Да так.
  15. Superman1973
    Superman1973
    Superman1973
    Как я понял котел не гаснет весь отопительный период, просто подсыпаешь уголь и высыпаешь залу?
    И как же интересно он тогда чистится?
