Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @waleo1974, а предысторию этого фото, можно? А то тут наша переписка отсутствует и остальным не известна.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, вот такой:
    Показан черной штриховкой, только нужно чтобы он без зазора примыкал к ребрам колосника, но не задевал их, чтобы колосник не цеплялся.
  3. waleo1974
    waleo1974
    waleo1974
    Предыстория такова, при использовании котла уа16 на древесных пеллетах показало что расход показался великоват 120 кг. На полтора суток! На что создатель сообщил что в это отверстие подачи первичного воздуха (фото в сообщении выше) устанавливается шибер для уменьшения площади горения на самой горелке. Вот как то так! Далее интересен сам шибер
  4. waleo1974
    waleo1974
    waleo1974
    То есть, шибер должен перекрывать на половину диаметр отверстия и находился с наименьшим зазором от рёбер основной горелки
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, так. Может чуть меньше половины.
  6. waleo1974
    waleo1974
    waleo1974
    Выходит, что шибер нужно устанавливать перед запуском котла на пеллетах посредством снятия горелки ну или нижней части самого котла
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Шибер можно установить и без разборки, если он ставится/вытаскивается снаружи во внутрь трубы подачи первичного воздуха.
  8. waleo1974
    waleo1974
    waleo1974
    Интересная тема с шибером, но пока хочу доделать щековую дробилку, молотьба кувалдой утомляет:no:
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если есть местный гортоп, то берите там по дешевке отсев угля и не надо тогда с дробилкой заморачиваться.
  10. waleo1974
    waleo1974
    waleo1974
    В нашем гортопе по дешёвке только самую пыль и купишь, а так заготовил угля какой именно необходим и получаешь удовольствие
  11. waleo1974
    waleo1974
    waleo1974
    Юрий, с модулем gsm кситал4т свои котлы вы тестировали?
  12. waleo1974
    waleo1974
    waleo1974
    И ещё такой вопрос, когда котёл выходит из режима стоп одновременно начинает работать вращение горелки и дымосос, я предполагал что дымосос должен срабатывать пораньше что бы к моменту начала вращения горелки топливо было достаточно разгоревшимся для подачи новой порции (вопрос чисто из любопытства, не на что не претендую)
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, с ним тестировали, всё работает.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Масса горящего угля на колоснике мала (меньше 200грамм), порция свежего угля ещё меньше, поэтому можно не усложнять систему управления и одновременно запускать подачу и дымосос.
  15. waleo1974
    waleo1974
    waleo1974
    Доброго времени суток! Вот уже второй месяц эксплуатирую углеавтомат 16 по полной, полет нормальный единственное что смущает это то что дымоходы приходится чистить раз в неделю так как сильно затягивает сажей, возможно ли что связано с качеством угля, и последние две недели температура уходящих газов достигает 320 градусов и не реагирует на регулировку болтом
