Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Похоже пора чистить теплообменник... Это что касается температуры дымовых газов. Что же про количество сажи, то тут нужно (после чистки ТО) все таки настроить вторичный воздух.
  2. waleo1974
    waleo1974
    waleo1974
    Который трубчатый?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, и малый зольник под ним.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    Добрый день!
    не очень понял чем же всё-таки регулируется мощность котла, прочитал паспорт, там написано, что дымосос работает всегда на одних оборотах, значит не воздухом, остаётся только количество горящего в данный момент топлива? Читал про другие котлы, пониженная мощность в основном это следствие придушения подачи воздуха, со всеми вытекающими в виде копоти, сажи, спекания, в общем не рекомендуемый режим, а мне как раз нужен котёл, который бы 5 дней работал на минималке - поддержание небольшого плюса в помещениях, а на выходные полная выкладка, чтоб тропики
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    УА-16 когда работает может находится только в двух режимах: включен на полную мощность либо выключен. Переход из одного состояния в другое занимает порядка минуты, поэтому получить требуемую потребителем мощность, можно простым изменением соотношения времени включенного и выключенного состояния котла. К примеру, вам в оттепель нужна мощность 4кВт от котла, делим 16кВт/4кВт=4, т. е. котел будет включаться на пол часа через каждые 2,5 часа, всё это происходит автоматически, хозяину следить за этим не нужно. Теперь про расход угля, при максимальной мощности расход угля 3,6кг/час, при 4кВт соответственно расход будет 3,6*4/16=0,9кг/час, при бункере в 170кг его хватит на 170/0,9=188часов или почти 8 суток. В морозы при отборе всех 16кВт бункера хватит на 2-ое суток.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Бункер у всех котлов одинаковый? на фото вроде как не отличаются.
    Плучается, что у котла тактование примерно как у газового или электрического, тогда можно брать и котёл чуть завышенной мощности без особых последствий? есть мысль позже установить котёл в отдельном строении, а домик и хозблок запитать теплотрассой, тогда мне на всё про всё достаточно котла 25кВт. Правда это "позже" - лет через 5-7 где-то при хорошем раскладе, тут возможен бабушкин вариант, когда покупали 2 ЧБ телека, внукам на свадьбу :)]
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, бывает и такое. :) Через несколько лет и магистральный газ может появиться.
  8. Huff
    Huff
    Huff
    не, газа не предвидится, это дача) есть, конечно, относительно недалеко магистральный газопровод, но шансов мало, даже коттеджный поселок по соседству и те не рассчитывают, хотя там очень пробивные малые, с их подачи начались подвижке по главной дороге обществ, уже проект готов, через год асфальт будет, 10 лет никто сдвинуть не мог (или не очень хотел), а эти за 2 года пробили. Так что уголёк наше всё на очень обозримое будущее) вот и хочется его применять с минимум трудогеморроя, т. к. нужен постоянный плюс в строениях, водоподготовка чтоб функционировала, тулэт не типа сортир и все прелести цивилизации
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Huff, если интересно, котел сейчас можно посмотреть в Новосибирске в "КПД-сервисе" на ул. Дачная 62в.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Опубликуйте весь список где можно посмотреть ваши котлы.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вы же у нас в живую всё видели, так зачем ещё?
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Маленький не видел, а хотелось бы посмотреть в живую.
    Копировать не буду.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Если не ошибаюсь, паспорте расход 5кг/час.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это на самом низкокалорийном угле.
  15. Huff
    Huff
    Huff
    а что (кто) там находится? а то несколько нелепо будет приехать, сказать "мне тут на форумхаусе" сказали у вас котелок посмотреть мона!")
    так-то любопытно было бы взглянуть! правд, не в будни...
