Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Просмотрел паспорта на котлы сейчас, обратил внимание, что на УА-16 бункер 170кг, а на УА-25 бункер 120кг, это ошибка/опечатка? или конструктивно так задумано? на УА-40 бункер 340, вроде как выглядит логично, мощнее котел - больше запас, а тут прям штрянно как-то!
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Там магазин отопительного оборудования, есть что посмотреть и кроме нашего котла.
    Опечатка, у УА-25 бункер 170-190л. в зависимости от версии котла.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Так в литрах или граммах? Если в УА-16 входит 170 кг, тогда в УА-25 меньше (при пересчете в кг примерно 140-165 кг)
    Получается в УА-16 всё равно можно загрузить больше, чем в УА-25
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Насыпная плотность угля даже из одной кучи разная, поэтому более корректно указывать объём бункера в литрах.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    При фракции орех (бурый, 10-50мм) она приблизительно одинаковая - 0.75... 0,8 кг/л). "Гуляет" +/- только из-за влажности
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это "теоритически", а практически, в обычной реальной куче угля фракция от пыли до кулака, отсюда и разброс плотности угля.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Патент получен, теперь можно и видео горелки выложить.
    Ч1
    Там же далее есть и ещё две оставшиеся части.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Поздравляю, вы молодец! Так держать!
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    От всей души поздравляю! Однако патент в нашей стране не панацея.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Спасибо!
    Согласен, что не панацея. Но, во-первых, если им пользоваться умело, то с ним можно многое, а во-вторых, я уж совсем всё не показываю, там ещё много такого, без чего котел, как надо, работать не будет.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня был довольный клиент, приезжал с горелкой УА-16 на её обслуживание. Котлом отапливается дом в 240м2, на мой вопрос о том хватает ли котла, ответил - хватает... Рассказал ещё интересный момент, у него за котел отвечают два внука 10-и и 12-и лет, самая большая проблема-забывают выносить золу из бункера и засыпать уголь раз в два дня. Интересно они придумали чистить ТО и малый зольник под ним: сначала завихрителями, потом круглой кроцовоченой щеткой, ну, а зола внизу убирается пылесосом.., - взяли удлинительные пылесосные трубки и прямо их суют в трубы ТО и высасывают мелкую золу из него. Сначала спалили первый шланг пылесоса и его мешок, т. к. слишком в наглую высасывали раскаленную золу (прямо на ходу не выключая котел!...), но потом стали выключать котел на полчаса, грузят уголь и выносят основной зольник, а после уже пылесосом чистят малый зольник и всю котельную, так делают примерно раз в месяц.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хорошо дом не спалили!)
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Там похоже дед "правильный", сначала сам делал, потом внуков научил, теперь их только проверяет.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот ответ на вопрос каков вид новой модификации котла и схема его размещения в котельной.
    Котел своей правой стенкой может вплотную ставиться к стене, таким образом экономим площадь помещения котельной. Габаритный размер котла 75*75*175см.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там где расстояние указано 0,7 м там открывается какая-то дверка? Или это расстояние дано только для пожарной безопасности?
