1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Отопление электрокотлом при малой мощности подачи сети
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Lapas, 02.12.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Аргументированно не расшифрую, но такое ощущение, что Вы спокойно можете использовать мощность до 20-25 КВт. Есть такой параметр как "коэффициент одновременности", для вас он 0.14.
    Еще надо поделить на коэффициент одновременности.
    Тогда получится почти 14 КВт. Больше похоже на СНТ, :) обычно дают мощность 10 КВт на участок.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Немного откорректировал пред. пост
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А почему же 320 то? Выделено 283 кВт. Вот их и считайте. Получится 1,7 кВт на участок. Понятно что можно вытянуть и побольше, а сколько именно, зависит от многих факторов.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А как это по ощущениям?
    Как в данном случае влияет ТУ (или тех. задание?)
    Почитал тут-ответа так и не нашел-http:/www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25128
    если верить этому-http:/snezhinka.7bb.ru/viewtopic.php?id=6475- У МЕНЯ НА ДАЧЕ 16,36 КВТ:ogo:
  5. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    400 кВа это не 283 кВт, а больше на много... Для электроотопления это столько, сколько надо, и еще столько сколько надо. Пытайте председателя (если понадобится то и утюгом и паяльником) на 3 фазы
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Т. е -это таинственное 283 и есть раздача?
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Это выделено на эту линию именно 283 кВт. А трансформатор всегда ставится с некоторым запасом.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А как же предыдущий пост?
    С 3 фазами вряд ли будет кто то вязаться...хотя поговорить надо...
    А как увеличить мощность можно? Или все же данных показателей для монтажа эл. котла достаточно?
  9. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    1 фаза или 3 фазы - мощность ОДИНАКОВАЯ, разница только в нагрузке на проводку. Электроотопление в три раза лучше на трех фазах, чем на одной... А что не так с моим предыдущим постом?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    От Fenix747 имелось ввиду-он оценил раздачу на участок 1,7 кВт...
    Так и не понял-этого хватит, исходя из цифр по трансу и раздаче которые дал, на отопление ?
  11. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Нет никакой раздачи на участок! Если, конечно, нет ограничающего автомата
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    "А почему же 320 то? Выделено 283 кВт. Вот их и считайте. Получится 1,7 кВт на участок. Понятно что можно вытянуть и побольше, а сколько именно, зависит от многих факторов."
    Sorry-возможно не правильно выразился...
    А что значит вытянуть больше?
    Из 166 участков в зимнем периоде максимум 20-30...
    Ограничительный автомат сняли еще 1,5 года назад...
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вот это и есть факторы, если реалтно зимуют 20-30 участков, то шансы повышаются. Только мне кажется что зря Вы лечитесь только по форуму. Вы не говорили про проводку как со столба так и в доме. Уверены что там без проблем обойдётся? Лично мне пришлось после горе-строителей, самостоятельно рассчитавших вводной кабель, его перекладывать, а для этого штробить стену и долбить плиту перекрытия.
    Вы посчитайте какой кабель потребуется для подключения необходимой мощности на 220 вольтах.
    Да, я не говорил что Вам выделено 1,7кВт. Я говорил что расчёт идет по этой цифре. Под неё же может быть сделана и проводка как на столбах, так и в доме. А может быть и не сделана под эти цифры. Это знает только местный электрик, должен же он у вас там быть.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вау-а электрика то у нас и нет (был ,да уехал отдыхать в места не столь отдаленные)...
    Вводной кабель (если правильно помню в момент подключения ввода) алюминий, сечением около 4,5-6 мм...По дому проводку тянул сам (впервые в жизни),Сделал контур заземления, каждую линию на этаж и помещение сделал отдельно. Поставил на них УЗО. Розетки ВВГнг (А)-LS 3*2,5 свет ВВГнг-LS 2*1,5.
    Эл. котлу на 6-9 кВт какое сечение надобно?
    Если вводной автомат (25А) поменять на 40-есть смысл?
  15. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Вводной кабель (от столба до автомата), если он у Вас не СИП 2.5Х7 или СИП 4Х7, то нужно заменить
    В паспорте протерма написано что для протерм скат 6 нужно 6мм жила, для протерм скатт 9 - 10 мм, но это все для 220, если 380, то 2.5 более чем. При электроподключение электрокотла лучше всего следовать советам производителя, а не форума
    Не быть электрика быть не может, так как кто то же должен менять трансформаторное масло и подтягивать соединения. Председатель знать все должен, если он немножко не знает, значит он немножко жулик.
