1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Отопление электрокотлом при малой мощности подачи сети
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Lapas, 02.12.16.
  1. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    А в гостиной разве нельзя котел повесить?
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Берите Скат, сам пользую, очень надежный и умный котел.
  3. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    С ТТ котлом работать сможет, как думаете?
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Что вы имеете в виду? У меня стоит в дополнение к газовому.
  5. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Котел твердотопливный. У Вас он постоянно работает, или Вы его в отсутствии газа включаете?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А какая разница ему с кем работать, если их подключить параллельно?
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Только на случай отсутствия газа, у меня теплые полы по грунту, 6м3 бетона в стяжке, остывают очень медленно, так что отсутствие газа да же в течении 6 часов, мало как повлияют на температуру в помещении.
  8. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Я в блоге тепло-вода видел такую схему: ТТ котел, насос, подключенный через термостат на подаче, подача когда остывает, включается электрокотел и отключается насос ТТ котла... Вопрос такой: насос протерм ската будет все время работать, или включаться вместе с котлом? Просто там на системе два обратных клапана, как бы они друг другу не мешали
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насос протерма настраивается. Заводская настройка - насос включается вместе с тэнами и выключается через 10 мин (или 5, точно не помню) после выключения тэнов. Можно убрать задержку, можно включить постоянно.
    Даже если оба насоса будут параллельно дуть в одну трубу - ничего страшного не случится.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А зачем авангардизмом заниматься, ведь топочная уже выделена, вода туда заведена, каналья сделана, размеры согласно требований...На кухню и то уже не получится-мебель,водогрей накопительный уже установлены.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да вспомнил- контур заземление (катанка-6 мм.)проходит в районе приямка (водоразбора) на кухне. При желании можно попробовать достать...А потом по стене в кабель- канале затянуть на чердак и далее кинуть в топочную-так можно? Какой провод можно использовать для заземления-подводки в смысле...
  12. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Зачем, не можете ответить? От распределительной коробки разве нельзя?
    Да любой медный кабель в принципе. Заземление нужно для корректной работы УЗО или дифащиты, если заземления нет, то УЗО работать не сможет в принципе
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может лучше вводной кабель довести до вводного автомата? А уже дальше поставить отдельный автомат на котел и бросить кабель до топочной?
    Лично мне не очень нравятся распаечные коробки на вводных кабелях, тем более на чердаке. Как-то нелогично и некрасиво.
    Как вариант - завести вводной кабель в топочную, сделать там промежуточный щиток с главным автоматом/узо и парой автоматов на основной щиток дома и электрокотел.
    В варианте разводки от главного щитка легко провести в топочную землю, если взять пятижильный кабель.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Щиток в гостинной вмурован в стену, все оштукатурено и покрашено-бурить не хочется...Так же и заземляющий провод от туда уже не протянуть и нет распред коробки, все замуровано в полы и стены, доступ без разрухи возможен только из приямка, а может и нет, не помню точно, надо лезть и смотреть, но как минимум пенопласт ломать, которым приямок утеплен-эх поторопился и не просчитал-надо было дежурную гофру в стену заложить...Да и по стене кухни эстетичнее -пустил кабель-канал вдоль кухонного шкафчика, он висит почти до самого потолка (высота потолка на кухне 2,30).
    Можно из приямка пробурить в стене дырку, проштробить 6 метров пола, пройти еще одну стенку, проштробить пол, где уже уложена плитка, проштробить еще стену и зайти в котельную...не вариант, по чердаку самое то...или со стороны топочной еще забить контур и завести провод...
    А есть же вариант и металлических коробок-раздвоить там провод, соединив гильзами и опрессовав, сделать его герметичным и не доступным грызунам и людям...Там же в перспективе можно и стабилизатор смонтировать-если будет в нем надобность..Можно все и на стену там повесить (имеется ввиду ниша-карман на втором этаже)
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У меня со Скатом 14 параллельно подключен Buderus 072-24, пока без всякой дополнительной автоматики. Так вот BUDERUS работать одновременно со Скатом пока мне настроить не получилось. Скат работает на стандартных настройках, при этом на Buderuse постоянно скачет температура, в процессе чего он начинает тактовать, если выключить Скат все приходи в норму и ГК работает на минимальной мощности поддердживая +60
