1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Отопление электрокотлом при малой мощности подачи сети
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Lapas, 02.12.16.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Поставьте в скате температуру теплоносителя меньше и пусть он молчит, а включатся будет только если не хватит ГК. Я так понимаю что скат как резерв, а у Вас он получился ведущим.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как же Вы собрались менять вводной кабель?
    Закладных-то нет что ли?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А потому что ставить их надо было параллельно и через обратные клапана.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот в соседней ветке меня убеждают-ТТ и ЭЛ котел должны быть раздельны. Алюминиевые радиаторы на ТТ не подходят. ПП для труб-максимум 75 градусов...И это все меняет-бюджет,конструктив...Кто ставил ПП трубы на ТТ котел? Кто пользует комбинированный? Какова эффективность при работе ТТ и ЭК?
  5. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    На какие лучше клапана? Есть пружинные, лепестковые, еще всяких разных типов, на какие лучше?
  6. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Смотря что Вы будете использовать как основное топливо. Я ПП трубы собираюсь ставить... Думаю сделать серьезный запас по мощности радиаторов, что бы температуру теплоносителя держать не более 70 градусов, пеноплексом отсечь мансарду, что бы иметь возможность экономии дров и электричества. ТТ котел собираюсь ставить только после полного выяснения теплопотерь, без запаса по мощности, дрова подкидывать каждые два часа. Не знаю, вроде бы рабочая схема должна получится: ТТ в паре с протермом или висманом и с боллером косвенного нагрева, коллектором на две ветки и БКН, двумя насосами и сервоприводом на БКН.
    Делал кто нибудь подобную схему? Нужно ли термостатические клапана ставить на радиаторы в таком случае?
    По поводу ПП труб... 8 лет стоит в квартире на стояке центрального отопления ПП труба RBC, армированная металлической фольгой, давление не менее 5 атмосфер, температура в морозы с котельной дают 115 градусов, мерил мультиметром температуру: железная труба - 68 градусов, ПП труба - 41, это с наружи. Взял такую же на отопление
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня пружинные, дюймовые, специально под горячую воду.
    Примерно такие
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну пока дрова ТТ-в пару ЭК киловатт на 7-8...
    Запас по мощности радиаторов тоже заложил 15-20%
    Отсечь мансарду не могу в силу конструктива забежной лестницы-максимум двери прикрыть в 2 комнаты 2-го этажа.
    По ПП тоже сомнения-армированный PPR PN 25 рассчитан на max-125 градусов (рекомендовано до 95)..
    По радиаторам-буду ждать ответа гуру...и если убедят, подтягивать ремешок для покупки...Эх,плакали мандарины для стола на новый год:)]
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Частично проходит по нише-гофра в стене заложена...Вот только затянуть в щит смогу, а обратно...диаметр 16.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я не понял, что значит раздельны? Это две системы отопления что ли? Да быть того не может, у всех они совмещены и работают.
  11. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Насколько я понимаю, мощность радиаторов в системе отопления рассчитывается по температуре теплоносителя, даже формулы какие то есть. Например: паспортная мощность радиатора 1 кВт*час, но это при разнице в 70 градусов (90 - температура теплоносителя, и 20 - температура воздуха) Если Вы будете закладывать дельту 50 (70 - теплоноситель и 20 - температура в доме) при максимальных теплопотерях дома, то мощность радиаторов Вам придется увеличить далеко не на 10 - 20%... В общем, боюсь, шампанское тоже под угрозой на НГ:)]
    По ППР тоже не все так однозначно... Производители напрямую увязывают срок службы с условиями работы. Думаю что вряд ли при температуре в 95 градусов какой либо из вменяемых производителей даст гарантию более 10 лет. На каком то сайте видел что при температуре 70 градусов и давлении не более 2 атмосфер срок службы составляет не менее 50 лет... В общем вилами на воде тут все писано с этим полипропиленом, прям как в сказке про девочку, дудочку и кувшинчик...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У каждого производителя свои таблицы соответствий. Больше 75 градусов - уже драматически падает срок службы.
  13. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    У меня 8 лет стоит на стояке, давление не менее 5 атмосфер, температура не менее 80 градусов, и ничего, стоит же, и без всяких признаков разрушения! Может из за того, что вертикально стоит? С другой стороны, стальные трубы тоже не вечны, металлопластик тоже разрушается, а полипропиленовые трубы заменить это совсем не то же самое что сталь... В общем, ХЗ что брать, медь дорого, сталь - геморрой, ППР ненадежно
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Имеется ввиду-котел ТТ отдельно, ЭК отдельно-все против комбинированных.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Блин-ты меня и без пива оставил (не пью ничего уже лет 30 кроме него родимого)
    А где эти чудо формулы нарыть можно?
    А эти не врут? https://www.teplodvor.ru/rascheti/raschet-radiatora/
    По ПП-так нынче модно и в квартирах, и в производственных помещениях его городить..Не думаю, что буржуй, вложивший в стройку 1000000 Ойро об этом не думал-или его развели или...Опять все не понятно-а зачем тогда пластик придумали-воду подавать холодную? Колонка была, шланг-а теперь что? Вложил деньгу-и на тебе, через ...труба крякнулась-развод какой то.
