1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А что с проемами, почему 100 мм, можно 50 мм.
    Самое то для ТП.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Лицензированного с гарантией и ответственностью. Эт понятно.
    Логику двух досок я понял.
    А при каких условиях может применяться одна?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наверное как было выше в сообщ. при идеальной (как зеркало Хабла) стяжке.
    Но на видео и фото у них везде двойная подкладочная.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Так речь об УШП. То есть ТП уже должен быть.
    А Вы опустите верхний уровень проемов. Получите черновую высоту 2850 вместо 2800. Разве очень плохо?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    ТП уже в УШП.
    Просто я хотел делать выравнивающую стяжку, подложку и ламинат, не придется ли поднимать уровень пола. Если нет тогда делаю двойную обвязку
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Понял, используйте подкладочную 20мм фанеру ФСФ.
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Да. Именно так. У нас дом на такой доске. Нижняя шире, верхняя внутри панели. В проемах 2 доски. Их же изнутри дома утеплителем и перекрывать будем во избежание мостиков холода.
    В дверных проемах эти доски вырезают, если не поднимают пол на 10 см.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Этот вариант мне нравится :super:
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А где написано, что это гидроизоляция? Похоже на встененный полиэтилен, который применяют для шумки авто. ИМХО хрень, которая через год ужмется в ноль. Я б выбрал что-то настоящее от Технониколя, например.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Фанеру на бетон, и по ней ламинат? Или вы про замену второй обвязочной доски?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Зачем на УШП поднимать уровень пола? Коробку поставите, наливной пол зальете и всё почти готово
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А Вы мои сообщения не читаете? :aga::aga::aga:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Про замену той которая лежит на бетоне и не дает влаге из бетона по кромкам всасываться и предотвращает повреждение гидроизоляции.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можете ткнуть, на сайте Технониколя не нашел, а они еще и разные бывают:
    ХПП, ТПП, ТПП-каркас, ХКП, ТКП, ТКП-каркас.
    И какой толщины брать?
    Спасибо за помощь
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
