1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    не тонковаты анкера?
    "6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0."
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    У моего горе завода нет 224 (250) мм доски. Предлагают использовать на нижнюю обвязку две доски 150+100. Допустимо ли это?
  3. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Вы видимо не поняли, что я имел ввиду линейные размеры, но никак не теплосопротивление. Если говорить о сопротивлении теплопередаче, то со шпонкой 50*150 на шаге 1250мм она составляет 3.46 (м²•˚С)/Вт, со шпонкой 100*150 - 3.16 (м²•˚С)/Вт. Разница 9%. Если шаг берем пол-панели, то соответственно 3.16 и 2.69 (м²•˚С)/Вт, разница 15%. Пара процентов никак не получается.
    Это уже каждый сам для себя решает. Хорошее решение с саморезами под углом ССергей скинул, такое соединение надежней будет, чем крутить под прямым углом.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @sigfried, тогда уж лучше гвозди ершеные. С учётом того, как у саморезов головки рвёт. А если их криво закрутить, то уж хз, сколько их поотлетает. Саморезы - это наше ноухау. У родоначальников - "fasten with nails".
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Жадные они за каждый лишний анкер удавятся. ;)
    Все считают, считают..конструкцию со всех сторон (это одноэтажник они его фермами по верху вяжут),а анкера от сдвига + сила трения.
  6. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Подскажите пожалуйста, при монтаже перекрытий ни разу ни на одном видео не видел, что бы сип панели к шпонке притягивали с обеих сторон.
    Только с верху. Я не внимательно смотрел, или так и есть? Получается что если панель не лежит на обвязке или балках перекрытия нижний слой держится только на клею? Если это обсуждалось дайте пожалуйста ссылку.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Чего они там считают? Те же естествоиспытатели как Лидер или Колыма. Прокатило - хорошо, нет - страховая возместит.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не ну не крымский мост конечно, чего там считать то, да и калькуляторы инжн. есть наверное в конторе.
    В настоящее время компания Fiskarhedenvillan поставляет примерно 500 домов в год. Оборот компании составляет около 340 миллионов шведских крон. В персонал фирмы входят администраторы, архитекторы и инженеры.
    Но с проектировщиком можно связаться, она пояснит непонятые моменты.
    Вот контакты в Швеции.
    Bygatan 35,
    78434 Borlänge
    +46 243 79 42 42
    info@fiskarhedenvillan.se
    Это в России
    “SvidVilla" Ltd, 190068, St Petersburg, per.
    Boytsova D. 7, of. 111
    Telefon: 7 (812) 962 06 54
    russia@swedvilla.ru
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @ССергей, у конструкций из сип появились расчетные параметры? Любопытно было бы взглянуть)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все технические и расчетные данные полученные во время испытаний панелей есть в открытом доступе (ищите в нете),есть так же часть документов для служебного пользования так как содержат ноу хау третьих лиц и передаются на платной основе.
    Вы можете заказать разработку своих испытаний панелей и строит. конструкций.
    109428, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6
    Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций (ЦНИИСК) имени В. А. Кучеренко
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @ССергей,
    А ещё есть:
    International Residential Code 2015 (IRC 2015) (к выходу готовиться IRC 2018)
    И там, Раздел 6 https://codes.iccsafe.org/public/document/code/553/9815776
    Где всё посчитано и указано как надостроить, только это не понравиться Российским строительным компаниям:)]:)]:)]
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вторая доска кладется для того, чтобы осп не касался бетона.
    А вертолеты всё фигня. Если нужна ровная плита без заливок потом выравнивающей стяжки, то нужно делать разглаживание по маякам. Плита получается при грамотных исполнителях ровная очень!
    У меня к примеру площадь плиты почти 190 м2, перепад высот по нивелиру в пределах 5 мм. :victory:
    То есть можно не морочить голову и сразу класть плитку или ламинат. А с вертолетами был бы хз какой.
    @mihrutkin, не путайте с изолоном или прочими рулонными материалами, тем более которые под обои.
    Есть вспененный, а есть химически или физически сшитый полиэтилен, когда искал где купить дошел до производителей. Но объем поставки слишком большой.
    В итоге нашел на рынке в Мытищах, как ни странно, в наличии и цена адекватная. С утра перед работой туда ездил. Вот тут брал и фото заодно его можете посмотреть.
    А вот так это делается, фото можете сохранить :)]
    Если внимательно посмотрите, между досок заложены полоски в пазах - это вилатерм, опять же для плотного соединения.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Почему не понравится, для расширения кругозора самое то.
    Только не будет там ничего нового, разве только какие новые отделочные материалы, супер мембраны, волшебные утеплители.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну и это один из факторов, тож приводилось в доводах.
    По ушп все же есть свой раздел.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Испытания сип для конструкций из сип это как испытания кирпича для конструкций из кирпича. Во втором случае есть порядок расчетов что с результатами этих испытаний делать чтобы получить конструкцию с определенными параметрами. После испытаний сип непонятно что с ними делать.
