1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А где зазор должен быть?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @mihrutkin, про вентиляцию не забудьте. Иначе сгниет все деревянное на раз-два
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну сам прикинь если оба листа упираются в доску, где должен быть зазор.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Исправление косяков.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ладно зайдем с других мастей, имеются две доски 2 х 100 мм нужно получить опорную ширину 225 мм (раздвинув их до нужного размера).
    Где получается зазор?
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не помогло) Надо сразу в лоб бить
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Remys, paint освоил, ставлю пятерку! :)]
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так зазор нужен точно? Не проще взять 150+100?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дело не в зазоре (пускай его ваще не будет) ,а в размере толщины стены.
    Зачем вам 250 мм если толщина стены 224 мм, ровные стены легче в отделке, хотя и с 250 мм можно выкрутиться.
    Если удобней 250 мм гоните 250 мм, это было как вариант.
    Вариант с напиленной фанерой (фсф 20мм) 225 мм и подложенной под 200 мм доску то же рабочий, но дороже.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа у ушп по периметру плиты остался пенополистироловый буртик 5 см ввсотой, если его оставить, не будет в этом месте стена сип подгнивать? Или выравнивать в уровень плиты?
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @mihrutkin,
    Там отлив делается)
    Если я правильно понял о чем речь идет.
    И если я правильно понял, не высотой 5 см, а шириной 5 см.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Нет, не так. Нарисовал
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @mihrutkin,
    Так намного яснее. Но его (бортика) в классическом варианте нет. Я буду там отлив делать или если вент. фасад, то вообще такой проблемы не встанет.
  15. Ulyss46
    Ulyss46
    Ulyss46
    Доброго дня, друзья.
    Прошу помощи. Суть дела - заказали домокомплект из сип, сегодня пришла техническая документация... Я пребываю в шоке от цокольного этажа... Скажите, нас просто разводят на деньги или я не внимательно читаю посты на форуме и делать нужно именно так, как предлагает эта "прекрасная" фирма?
    Заранее благодарю.
