1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А-а, ну это не акуфлекс ни разу.
    Традиционно рубероид, стеклоизол, гидростеклоизол, аналоги.
    Но перепады на плите они, конечно, не компенсируют.
    По-дилетантски рассуждая, можно вспененный утеплитель запихать, он не капиллярный, воду тоже отсекает, сомнется под тяжестью, но насколько он долговечен, я не знаю.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Обычный подход - стиз а (либо в моем случае вепост вуд) снаружи, стиз б изнутри.
    Ну, или так называемые ПСУЛ, но как ими пользоваться, лично я ниасилил :)
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Псул - ведь замена пены, а не ее защита.
    Стиз -
    количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.
    А никто не в курсе как эти вопросы решают скандинавы?
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это условия хранения и транспортировки перед нанесением.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ок, а после сколько выдерживает не в курсе?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    до -60 и 20 лет
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Увидел, что Хотвелл клеит какую то ленту. А что это?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И еще вопрос: гидроизоляция проема окна.
    Правильный ли выбор Dupont Flexwrap NF?
    Или что то другое искать?
    И гидроизолировать этой лентой только нижнюю часть проема, а верхнюю только завернутой наружной ветрозащитой?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я себе такую клеил на нижние углы и нижний проём окон и целиком на дверные проемы. Очень, очень правильный выбор, очень удобная лента и охрененно высокая цена. Если б в тот момент не свалились премия и необходимость привезти ленту завтра, я б посчитал-подумал и купил ее только на нижние углы, а прямые поверхности заклеивал другой битумной лентой, да хоть Технониколевской.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    То есть оклеивать ею нижнюю часть проема, остальные технониколевской.
    Получается оклеивается только внешняя и внутрестенная чать проема, со стороны помещения проклеивать не надо?
  11. klaymen
    klaymen
    klaymen
    Есть у меня предположение, что сделано это по принципу обычного классического каркасника. На боковых сделаны перемычки, чтобы стена стояла на этих самых поперечинах. При недостаточной жесткости пола в этом есть смысл, но если там качественная сип-плита, то это уже излишне
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @mihrutkin, если фасад планируете НЕ сразу- можно заморочиться на эти ленты.
    Изнутри пароизолировать шов считаю обязательным
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А чем пароизолировать?
    Планирую сразу, но готов потратить копеечку и сделать все по уму. Другой вопрос надо понять чем и как (кроме этого форума в рунете не информации, спасибо что отвечаете)
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И помогите все таки понять. Внутренние стены SIP панелей нужно покрывать пленкой (пароизоляцией) или нет?
  15. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    Думаю нужно. Я себе внутренние швы проклеил бутил каучуковой пароизоляционной лентой "липлент ст 100". На наружные стены, потолок и пол ушло порядка 500 метров (дом 100 кв. м)
