1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    внутренние стены - которые внутри теплого контура (например между комнатами) - закрывать пароизоляцией с обеих сторон категорически нельзя. Если сделаете - то запрете остатки влаги в дереве и оно будет гнить.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А внутренние швы пароизоляцией проходить?
    То есть поверх osb гипсокартон и все?
    А влажные помещения? Как с ними быть?
    СПАСИБО
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mihrutkin, а ты планировал сплошную пароизоляцию. Я (по себе) про швы и говорил собственно.
    То есть стены, идущие наружу (а так же пол 1 этажа и потолок последнего) - пароизоляция стыков. Ну на полу первого у меня сплошная - пленка под стяжкой :) И всё, на внутренних перегородках - ничего.
    Поверх - ГКЛ/ГВЛ.
    Санузел - я делал так же - наружние стены пароизолировал, внутренние нет. Стоило внутренние или нет - ХЗ... но не нравится мне идея пароизоляция-ГВЛ-паропроницаемая гидроизоляция-плитка...
    Ну и реально-работающая вентиляция. :)
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я считаю, это вопрос религии. Или паранойи :). Я оклеил и снаружи, и изнутри. Я вообще заклеил почти все швы.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А изнутри заводили на OSB, или у вас какая то пароизоляция и тп?
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да, заводил.
    Все швы приклеены битумной лентой (гидроизоляционный материал для крыш). Даже внутренние, не знаю, может, это и ошибочно, но переделать уже не могу:), закрыто отделкой. Утешает-успокаивает то, что шпонки у меня (по накладной:)) камерной сушки.
    Лишь куда ее не хватило, пожалел ещё денег и заклеил "Грин резин - полоска изоспана - Грин резин". Этот способ мне понравился больше: проще, дешевле, не думаю, что менее надёжен, т. к. наблюдал поведение Грин резин под солнцем, речной водой и снегом на деревянной лестнице в течение трёх лет. Битумную ленту пришлось греть=практически плавить, чтоб держалась, а то поотваливалось много после зимы.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А как канадцы поступают? Отделывают ли пленкой или пароизоляцией изнутри?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В нашей местности доступны были ленты робибанд (вроде) для оконных швов. Снаружи специальная паропроницаемая. Изнутри тоже своя, пароНЕпроницаемая и разная- простая и под отделку штукатуркой. Маркировки лент не помню
    нашел- снаружи робибанд НЛ, внутри робибанд ВМ и БО
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Много раз на ветках были забугорные фото.
  10. Serafi
    Serafi
    Serafi
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Тема огромная, не реально изучить.
    Чем из имеющихся на российском рынке материалов можно отделать швы?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @mihrutkin, ну смотри, они для окон и дверей. Стыки плит имхо нужно более тонкими лентами, иначе будет волна на гипсаре.
    У себя делаю сплошную пароизоляцию изнутри по тепловому контуру подложкой ламинатной 2мм. Говорят она промнется со временем- я в этом не уверен
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    С чего? Двух мм фигня промнется на полу за год, это да. А на стенках то, я надеюсь ты не будешь по ним ходить?
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    наверное не буду ходить по стенам) и на полу она же лежит...И там мне кажется не промнется, т. к. нет локальной нагрузки на неё- поверх два слоя цсп прижали
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    а. Я имел в виду при использовании по назначению, под ламинат. Я себе точно решил стелить что нибудь толстое, наверняка еловое.
