1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. silentbob6522
    silentbob6522
    silentbob6522
    судя по всему, вентфасад из планкена. со шпонкой есть нюансы, поскольку она сделана из 2-х брусов 50х150
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @silentbob6522, не изобретайте велосипед. Проблема с двойной шпонкой будет 90%. Поэтому, советую- закладывайте теплоизоляцию. Потом вертикальную обрешетку с нормальным шагом (30-40см), ну или какой там шаг в тех. каталоге под Ваш фасад
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Посоветуйте, будет вент фасад из osb 4 (smartside LP), на УШП остался бурт из пенополистирола.
    отрезать ли его (боюсь, что начнет гнить стена), или оставить (избавление от мостика холода)? Спасибо
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно отрезать и оставить, подняв и установив отлив за ППС (ППС оштукатурить)
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    ППС уже намертво часть УШП
    Вот и остается вариант: срезать или оставить.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наверное лучше срезать, но можно отводящих канавок с уклоном нарезать с шагом.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    От греха срежу. Спасибо
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    И получите мостик холода.
    Из раннего, выбор за вами;)
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Увидел отделку монтажных швов ОСБ. Я так понимаю, с точки здравого смысла это плохо?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Из моего!
    Второй чертёж мой! Хотел так делать вентфасад с отделкой панелями, пока не решил что хочу облицовку кирпичом, тогда разрез переделал.
    Это же очевидно. Мостик холода по плите надо закрывать, иначе теплопотери и прочий ряд проблем. Чем, пеной?
    Вода или влага будет затекать за бортик? Нет! Если будет сделана защита фасада хотя бы мембраной.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я предполагаю, что это лучше, чем ничего вообще, но ненамного.
    При наружней отделке эти малополезные полоски можно снять и заменить на что-либо более подходящее, но вот мембрану, к примеру, уже не заведёшь на торцы осб в оконных проемах, что увеличивает риск намокания этих торцов, особенно в нижних углах.
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Оставить. Сделать над ним отлив и оставить.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут вот в чем собака порылась, как воде выйти если она туда попадет как то, что будет меньшее зло тоненький маленький мостик холода или хлюп\хлюп под стеной.
    Было предложение канавки сливные с опр. шагом.
    Мембрана на отлив.
  15. q10nick
    q10nick
    q10nick
    Всем привет!
    Собираюсь строить дом из SIP. Говорят теплый) Денег на газ нет. Отапливаться будем электричеством. Хотел заранее узнать от владельцев SIP домов, сколько в месяц уходит на электричество?
    По возможности в формате:
    Площадь дома -
    Затраты на электричество летом -
    Затраты на электричество зимой -
    Тариф - одно или двух тарифный
    Заранее спасибо, сильно поможете)
