1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас какой фасад? снизу обычно задувает через цоколь, сверху выдувает через софиты
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ответ - в стене. :)] У меня внутренние стены - каркасные со звукоизоляцией. Вот в каркас и зашиты провода. По внешним стенам из СИП там, где уже проведены отделочные работы, провода спрятаны в углах. Импровизации идут по ходу дела.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Smartside lp
    То есть цоколь делать выше уровня земли (оно и бля пучения надо) а на сколько выше?
    В софитах предусмотрены отверстия
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А как быть с сип перегородками? Прятать в стыках гипсокартона или делать канавки в гипроке?
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Честно признаться, не могу вспомнить в деталях. Как сейчас вспоминается, к стройке я подошёл неподготовленным; застройщик - в отличие от @Лидер - мне обшивку мембраной не то что как опцию, а как оплачиваемую услугу даже не обозначил; фасад я выбрал не сразу; что делать с внешними стенами, не знал. Поэтому швы я руками тоджикистонцев заделал герметиком для брусового дома, окна сделал так:
    по нижнему краю по вертикальной стене пустил полоску изоспана А с нахлестом на горизональную шпонку см на 3-5; поверх наклеил хитрую америкосовскую ленту. Про остальные поверхности просто не помню, а фотографии не дают вспышки сознания, тысяча извинений...
  6. Ulyss46
    Ulyss46
    Ulyss46
    А у меня первый облом... Положили ряд цокольного перекрытия, прикрутили брус, оказалось, брус "недожали" снизу и по центру... Он длинный - 5м, на 2 панели сразу идет. Теперь, если класть второй ряд, получается зазор около 1см... Пытались сразу открутить, вытащить брус. Ага, конечно, так он и вышел. Прилип намертво. Теперь думы думаем, как быть. Получается и между брусом и панелью зазор (хотя, может и пена там распределилась), и пол шире будет. Короче, решили выгрызать следующий ряд панелей. Надеюсь, сильного вреда мы этим дому не причиним...
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А какого размера использовать обрешетку для вентфасада. Будет smartside LP- cуть та же, что и имитация бруса
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Будет пролет 3700 + мм.
    Толщина перекрытия 224 мм.
    Будет холодный чердак, т. е нагрузка там из расчёта 200 кг/м2 берётся?
    И будет подпорная конструкция для шатровой крыши стоять на перекрытии.
    Какими панелями (2500/2800/3000) мм лучше его перекрыть этот пролёт и можно ли цельными идти ?
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    И вопрос в догонку.
    У кого одноэтажный дом и холодный чердак с перекрытием из sip.
    Слышно ли стук дождя по металлочерепице через перекрытие ?
    Одноэтажный с холодным чердаком есть, но там перекрытие вата 150 мм, не слышно в принципе)
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    На потолке целые СИП 224, собраны на СС брус.
    Дождь слышно, но не сильно и не факт, что только через перекрытие, может еще и через окна, т. к. всегда открыты.
  11. easykey
    easykey
    easykey
    Собираюсь вот вот собирать дом из сип. как я понял сухого бруса мне не найти 100х150, придется покупать 50х150 и сбивать по две штуки друг с другом. Подскажите чем лучше сбивать? гвозди брать подлиньше и загибать или саморезы под размер двух досок?
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Удалить)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @easykey, делайте из 50х100 по три (поперек шву)
    Две доски обязательно разойдутся где-нибудь и дадут сквозную щель.
    Да и в общем такой метод скрепления стен (две доски) не ахти- две панели будут держаться на соединении этих досок.
  14. easykey
    easykey
    easykey
    Да такое вполне резонно думаю спасибо, тогда чем скрепить три доски?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    гвоздями на 150. лучше ершеными. Можно саморезами усилить
