1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Есаулов
    Есаулов
    Есаулов
    Нет не такой был.
    Меня интересует как правильно закрепить нижний брус. Чтоб это было правильно и потом можно было без проблем утеплить пол. Спасибо в любом случае.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Какой нижний брус и к чему закрепить ?
    Что и как проектировщик нарисовал?
  3. Есаулов
    Есаулов
    Есаулов
    Попробую по порядку.
    1. Есть пол первого этажа, собранный по каркасной технологии.
    2. Утеплять его буду потом, так как у нас часто идут дожди, по этой же причине отказался от пола из сип.
    .Вот собственно моя проблема как правильно сделать.
    -на лаги сразу крепить доску так которая 50х150, на которую ставится сип панель 174 (стена)
    -или лаги, потом осб (целая или отрезать часть листа,), потом доска 50х150, на которую ставится сип панель (стена)
    Но так, чтоб это было правильно и потом я мог без проблем уложить утеплитель.
    Спасибо.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы скорее всего сам себе проектировщик, проблему эту уже раз по сто в разных ветках мудрили.
    Вам просто надо в фундаменты (платформа и каркас) искать.
    Вариант раз утапливать прогоны/лежни пластью в лаги перекрытия.
    Вариант два подпорные перемычки.
    Дальше пойдут варианты настил с бородой и тд и тп.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. lexxter
    lexxter
    lexxter
  7. lexxter
    lexxter
    lexxter
    1. Устройство хамама возможно при выполнении следующих условий:
    - сплошная гидроизоляция стен, пола и потолка помещения
    - отделка аквапанелью минимум 20мм пола, стен и потолка
    - укладка трубопробоводов отопления в цементно-клеевой слой
    - облицовка плиткой, как правило мозаика
    - устройство трапов для отвода воды с пола в канализацию
    - устройство хорошей вентиляции для просушки помещения в период не использования
    - устройство комнаты для оборудования (парогенератор, подогрев воды, вентиляция и т. п.)
    - обязательный учет веса отделки хамама при расчете нагрузок на перекрытие
    2. Гараж из СИП можно построить на любом фундаменте) Вопрос я так понял скорее какое перекрытие сделать под авто и что целесообразнее при винтовом свайном фундаменте так?
    Оптимальным считаю без перекрытия - пол по грунту так называемый.
    Итак - под основным домом все как обычно - сваи, венцовый брус (фундаментные балки), панели перекрытия СИП. В гараже - те же сваи но оголовки в уровне верха грунта по ним ростверк ж/б, внутри оттрамбованный грунт, щебень, стяжка пола гаража)
    Вариант с перекрытием в гараже из СИП тоже реален, но усиление самого перекрытия и доп фундамент и организация высокого пандуса для въезда в такой гараж будет недешевым удовольствием и обоснованно будет только при совсем плохих грунтах и низких зимних температурах... Приходилось проектировать СИП для Якутии например...
  8. lexxter
    lexxter
    lexxter
  9. lexxter
    lexxter
    lexxter
    Абсолютно неверный монтаж угла стен из сип!
    На уже смонтированную угловую панель крепиться саморезами вертикальная доска (2 самореза шагом 400мм) затем уже примыкаем 2-ю угловую панель, гвоздим ее или скрепляем саморезами шагом 150мм с каждой стороны. И только после этого шагом 600 мм через 1-ю угловую панель вкручиваем саморезы с тарельчатой шляпкой типа SPAX или "глухарями" с широкой шайбой...
  10. lexxter
    lexxter
    lexxter
  11. lexxter
    lexxter
    lexxter
    В идеале, следуя СП 31-105-2002 нужно перед обвязочной доской слой фанеры (ОСП) 12мм уложить... Но считаю обоснованным такой монтаж при условии обязательного раскрепления обвязочной доски в балки саморезами попарно в каждую балку и обязательно обвязочную доску стены на которую балки опираются или в венцовый брус саморез типа SPAX или "Глухарем" черех доску обвязки на балочном перекрытии как на узле для СИП:
    Ну и конечно обратите внимание на формирование балочного перекрытия шагом балок не более 400мм как на фото
  12. Есаулов
    Есаулов
    Есаулов
    Спасибо всем.
    Пришлось стать "сам себе проектировщик". Так как проектировщики, которым я заплатил, оказались полные ...сы. Прислали такое, что мне дилитанту хватило внимательно почитать 10 мин., чтобы понять в таких решениях как у них, СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ.
    P/s Если есть где то раздел поржать) могу скинуть их произведение)
    тратить силы и нервы на борьбу с ними не хочу)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это крепление рекламного макета, для такой конструкции и одного самореза в угол достаточно.
    Фото залито с целью обратить внимание на крепление низа панелей (чел. не интересовал вопрос крепления угла)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так собств. все и крепят угол. (есть правда вариант)
    Еще частая ошибка самосборщиков момент затяжки спакса в панель, думая притянуть панель продавливают ОСП панели.
  15. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Уважаемые форумчане, хочу услышать ваше мнение.
    Есть сип-дом, крыша тоже из сип-панелей. Так как в Санкт-Петербурге этим летом преобладают дожди, то к моменту закрытия крыши супердиффузионной мембраной крыша была влажная. Мембрана - JUTA 115. Как думаете, накрывая влажную крышу супердиффузионной мембраной, могут в дальнейшем возникнуть проблемы с плесенью?
