1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Получится в доме буртик по полу? А как его маскировать?
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Нет. Не бортик. Мы пол поднимаем весь. Делаем пол на лагах. Между ними утеплитель ППС. Труб водяного отопления мы в плите пола не делали. И под плитой пола утеплителя у нас нет. У нас утепленная "финская" лента с некоторыми изменениями в качестве фундамента.
    А у вас, я так понимаю, УШП.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а какого размера обрешетку делать?
    Нет ли у кого схемы правильного обустройства вент фасада? Как организовать приток воздуха и тп?
    У меня фасад- smarside LP (имитация бруса те же яйца)
  4. Mikhaleff
    Mikhaleff
    Mikhaleff
    Доброго времени суток, подскажите строительную компанию для строительства дома из SIP панелей. Регион строительства г. Смоленск
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Что говорит производитель SS?
    Обычно на обрешетку пользуют СС брусок 50х50, можно 30х50, 40х50, 40х60...короче, что найдете...у меня доска 40х100.
    Крутить саморезами 6х100 мм (для 30х50), 6х120 мм (для 50х50) в шпонку и аналогично 6х50 (70) мм между шпонок в ОСП с шагом 300-400 мм.
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Подскажите, пожалуйста, чем заделывать швы в сип снаружи после постройки (если надо), чем лучше окрашивать осб снаружи?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Из того что понял я: снаружи ветрозащита, изнутри пароизоляция или пленка 200 мкр.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @id212333838, не самые лучшие варианты Вы выбрали. Красками и герметиками можно закупорить влагу в древесине со всеми вытекающими. Лучше пусть легко зайдет и легко выйдет. Паропроницаемые материалы работают до определенной толщины слоя. Переборщите и получится пароНЕпроницаемый барьер.
    Итог. Снаружи вент. фасад без каких либо "затычек"- это как минимум
    Как максимум- утепление\шумоизоляция ватой- мембрана- вентфасад.
    Мокрые штукатурки и прочие- имхо, не для данного типа строений
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Фасад планируется на следующий год. На зиму разве не надо закрывать?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @id212333838, паропроницаемой мембраной, но...не обязательно, а желательно
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    и все? крепить степлером?
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Можно пережить некоторое время под ветровлагозащитной паропропускающей мембраной.
    Можно загрунтовать ОСП кварцевой грунтовкой, говорят, что дома стоят так хорошо.
    Мы с мужем обшили дом мембраной
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @id212333838, мембрана, закрепить. можно степлером, но может легко порваться. Лучше брусками.
    Фасад планируется когда и какой?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Планирую начать делать вент фасад.
    Ветрозащиту крепить степлером и потом обрешеткой?
    Я правильно понимаю, что начинать с углов здания, центр ветрозащиты располагать на углу дома?
    Или можете ткнуть на инструкцию?
    Обрешетку 50*50 крепить саморезами? А с каким шагом?
    Спасибо
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    под фахверх в следующий сезон
