1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пока известно что у вас вода проникает под ленточ. фундамент и начал разрушаться брус обвязки.
    Продухи есть в лент. фундаменте и как исполнена гидроизоляция ленты?
    Пока нет фото и схемы инф. у вас приходится вытягивать как у партизана на допросе.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а вреда не будет, если затянуть изнутри сип пленкой (как предлагает ССергей), не будет ли osb подгнивать?
    И как ее крепить, степлер OSB не пробьет.
    И еще вопросик: достаточно ли для котельной влагостойкого гипсокартона или нужно покупать аквапанели и прочие материалы?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Смотря какой степлер, канцелярский может и не пробьет (хотя не пробовал может и пробьет)
    ССергей предлагает сдать... ;) пароизолировать швы наружных стен дом\улица.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для котельной нужно просто предусмотреть возможность как можно дольше противостоять тех. авралу, на всякий случай.
  5. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    не будет, под пленкой влаги не будет.
    любой строительный степлер пробьет. Поверх скрепки скотч.
    @ССергей, нет ли в ваших закромах решения по аварийному сливу воды из ванной/котельной, через перекрытие?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вы про пароизоляцию внешних стен изнутри? Так писано-переписано про это. Можно сплошняком пленкой, Колыма насколько помню полиэтиленом делал. Можно только стыки лентой закрыть. Или Вы про другое?
    Что у Вас за степлер такой? строительный берет ОСБ на раз-два. Если дороже 500 руб.
    В котельной ваще можно обычный ГКЛ, только не забудьте поднять от пола на 2-3 см от чистового. ГКЛ очень сосет влагу и по кромке она поднимается вверх, см 50 в труху при контакте кромки с водой.
    Чаще застройщика спрашивайте, он много чего про отделку СИП знает.
  7. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Друзья, здравствуйте. Построили мы дом летом. Подключили канализацию, завели воду, электричество. Отсыпали пространство перед домом, чтобы грязь не таскать и отлили площадку под навесом, укрепив периметр габионами. Обвязали фундамент поперечинами. Свежей фотки почему-то нет, пока летние покажу.
    Сейчас всё встало по банальной причине - финансы истратились, надо подкопить для дальнейшего строительства. Фасад до весны ничем отделывать не будем (планируем в дальнейшем фиброцементными). Вот я и подумала, может быть не спеша пока обшить дом изнутри пароизоляцией и даже гипсокартоном, кроме санузлов? Есть ли в этом процессе (обшивке плёнкой) какие-то сложности, можем ли мы с мужем где-то накосячить? Степлер есть, стремянка тоже.
    Какой лентой это делается?
    Предполагалось, что эту работу сделают наши строители в дальнейшем, но все равно заняться зимой нечем, да и деньги наверное экономятся, если самим делать.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Скобы к степлеру надо брать с острыми концами и 10мм, а не 14. Но, даже они не в каждую щепу лезут)
    зы: пароизолирую спложняком по тепловому контуру пленкой и подложкой ламинатной, ГКЛ весь влагостойкий
  9. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Сплошняком - это стены, пол и потолок? Зачем подложка ламинатная?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    да, только те стены, пол и потолок что с улицей граничат
    Сложный вопрос, ровно как и подложка разная бывает. Вспененный полиэтилен 2мм скорее всего называется у нас. Нивелировать неровности стен. Где-то щепа бывает торчит. Первый этаж почти закрыл ей. Второй стал пленкой 200мк делать
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Бутил-каучуковой лентой, или Takoflex D-Tack или разрезать пароизоляцию Изоспан-Б или аналог на полосы 10-15 см и каким то клеем приклеить их ко всем стыкам.
    @ССергей 50й раз подскажет, надеюсь, поточнее. Я пленочной пароизоляцией изнутри покрывал. Напомню, что перегородки в доме не надо пароизолировать.
  12. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Ура! Я думала вообще все :)]
    Скотч сантехнический есть, липкий до ужаса. Думаю, отлично подойдёт.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Серый? отлипнет от ОСБ. Как вариант - промазать Стиз-Б или чем то аналогичным пароНЕпроницаемым.
  14. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Так скотчем стыки ОСБ надо проклеивать? Я думала, стыки пароизоляции. Пароизоляцию внахлёст пришпиливать?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    надо не допустить влагу в виде пара из помещения в стены. ОСБ очень плохо пропускает пар, основная задача - периметр панелей (стыки панелей и примыкания к полу и потолку, при том в основном проблема в примыкании к потолку). Можно все стены закрыть пленкой (специальной пароизоляцией или полиэтиленом), можно просто периметр панелей - лентой. Если пленкой - то стыки пленки склеивать специальным скотчем для этой пленки (недорого). Серая армированная лента отклеивается (как показывает практика) от пленки пароизоляции (на полиэтилене держится хорошо). Если просто лентой закрыть стыки и сверху - нужна оч хорошая лента, т. к. от ОСБ отклеивается большинство лент.
    Чо то много букв, пардоньте...
