1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Зато теперь всё-всё понятно, спасибо!
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, а если приклеить скотч и сразу гипсарь накинуть?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А если там неровность в ноготь или в два, есть совсем простой вариант жидким битум. праймером пройти и ленту полоску из пп наклеить, затем гипсарь накинуть.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ССергей, ничесе простой вариант)
    Уж проще купить рукав пленки, порезать, прифигачить и гипсой накрыть. Можно даже не резать
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно и так, но на праймере (краске) прилипнуть типо герметично должно .
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ССергей, если налить на осп- вода польется с другой стороны, а значит пар может рядом с прилепленной лентой просочиться. Герметизировать так сплошняком, проклеивать битумом и залеплять скобки скотчем- это уже паранойя, как мне кажется:)]
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я вот тоже читаю про эту параною... фигею.
    Сам замазал стизом и забил.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если не будет держаться на ОСБ - получится как малярная лента без клейкого слоя. Деньги на ветер.
    Лучше уж реально Стизом-Б
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А как же "пар рядом со стизом проникает в полость стены"?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    сдуется вентиляцией, она работает.
    Принципиальный момент IMHO - не нужно создавать идеальный паробарьер. Нужно создать условия, при которых пару тяжелее войти изнутри дома в брус, чем выйти снаружи дома. Вентфасад - то есть СИП-вата-мембрана - практически прозрачны для водяного пара. Изнутри препятствие создал и ладненько.
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Я брала в леруа универсальный армированный скотч. Он серого цвета. Он держится на стыках ОСП.
    Муж купил в другом месте тоже серый, так тот отвалился весь.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут уж стекло или нержавейку надо. ;)
    Суть то проблемы называется влагонакопление, ну если его (пара) пускай мало\мало проникнет так и высохнет затем.
    Потому и ошибку часто допускают на разных тепло\калькуляторах,разницу то темп. надо средн. по сезону выставлять.
  13. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Текущий вопрос как бэ...
    Чегой то не радуют меня ценники на СИП строительство в моей округе...
    Может субъективное мнение...
    Вот за свайный фундамент + коробка 69 кв. м. (без окон, сухой ПМ, плита Эггер, стены 174, пол и плоская крыша 224) получается 1062тыр - это 15,4тыр за кв. м.
    Это нормально?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попробуйте заняться самосборкой и тогда можно себе мин. ценник выставить.
    СИП это не дома для бедных, а удобная технология быстростройки для самосборщиков, ну и бонусы энергосбережение и большая жил. площадь (при сравнение с другими технологиями при одинак. пятне застройке).
  15. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Таки уже смотрю прямиком в эту сторону.
    Я вообще думал, это более дешевая технология по отношению к другим (традиционным) технологиям.
    А при расчетах выходит, что если самому закрутить фунд и построить из ППблоков на пену, то можно сэкономить половину этой суммы...
    А вообще то я спросил
    15тыр за квадрат - это нормальный ценник?
    Зачем филосовствовать то?
    ПыСы
    Даже при самосборе, ценник в 9,3тыр за квадрат за домокомплект мне кажется сильно завышенным.
