1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Vovka1710
    Vovka1710
    Vovka1710
    Не нашёл ничего на форуме про эту технологию, сделал вывод, что она пока не распространена. А мне кажется, технология не плохая. Что думаете - плюсов в ней больше, чем минусов по сравнению с традиционным способом соединения панелей?
    Технология I-SIP — это разумная модификация классической технологии из СИП панелей, созданная и запатентованная компанией [censored]. Мы соединили две хорошие технологии в одну целостную концепцию, создав новое направление экономичного энергоэффективного строительства. Мы не изобрели велосипед, а сделали, как сейчас кажется, очевидную вещь: вместо соединительного бруса между двумя СИП панелями стали использовать двутавровые деревянные балки.
    Очевидные улучшения домов из СИП:
    • Сводим к минимуму мостик холода
    • Не используем брус в замкнутом пространстве между СИП. Полки балок находятся вне сип панелей и имеют возможность проветриваться, что предотвращает загнивание и прение древесины
    • Двутавры полностью просушены на нашем заводе и имеют идеальную геометрию. Следовательно, их легко монтировать и их не крутит при эксплуатации
    • Полки двутавров служат обрешеткой под внутреннюю и наружную отделку
    • Удобство прокладки коммуникаций
    • Увеличивается скорость монтажа дома, т. к. все детали приходят в нарезку
    • В СИП панелях нет «паза», следовательно, уменьшается вероятность обламывания краев OSB-3 в процессе их транспортировки с завода и монтажа
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Если я правильно понял, речь идет об обвязочном брусе. Дело не в экономичности, а в необходимости использовать именно такое сечение. А оно зависит, от нагрузки, от шага между опорами. Можно обвязку из трех досок 50*200 сколотить, крутить будет меньше.
    если закрепить на оголовках и нагрузить домом, не должно. Вот трещины 100% будут.
    правда, достаточно огнебиозащиты. Мастикой влага в брусе запирается.
    @id13556846, имхо, достаточно интересное решение, по крайней мере теплей традиционной шпонки из бруса/доски. Только на перекрытиях не прокатит. Местами сожрет лишнее место, там где провода прятать не надо.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Только лишь при соединении.
    В оконных и дверных проёмах от обвязки из бруса не уйти.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рассматривается 2 варианта, двойные рамы, открываются обе внутрь, потеть не будут. И одинарное окно из профиля Рехау Генео и ему подобные...
    Фундамент из забивных минисвай (150х150, длиной 3 или 4 метра, в зависимости от геологии).
  5. MikeKorsa
    MikeKorsa
    MikeKorsa
    Уважаемые форумчане! Надумал строить СИП-домик 6х4. Это первое строение на участке, назначение - банька и переночевать. Будьте добры, покритикуйте проект). Сточки зрения раскладки панелей и обвязки свай.
  6. Vovka1710
    Vovka1710
    Vovka1710
    Вот так они предлагают реализовать проемы.)
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Двутавры не пользуются уже спросом, вот и придумали такое решение. Тут на форуме была тема, про эту технологию и узлы, правда она была рекламная, могли удалить. Там и плюсы и минусы были описаны. Они писали, что через месяц после придумывания такого решения уже построили более 40 домов, сейчас наверное судя по таким темпам когда все было в новинку уже за тысячу перевалила :aga::aga:, вот только реального отзыва или отчета нету. Никто в живую не видел, фото строек не было
    Слишком уж сложная технология по сборке, филигранная подгонка материалов, что б все было четко и слажено.
    А потом сами посмотрите на картинку что выложили, двутавр несет нагрузку в каком случае, когда стоит ребром, а на картинке он уложен плашмя, в таком исполнении он под своим весом прогнется
    По мне лучше поискать фирму которая качественно сушит пиломатериал и применить стандартные решения. А если и поэкспериментировать хотите, то лучше тогда уж СИП панели с Гринбордом или ЦСП, очень достойные материалы.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну а что критиковать, домик маленький, пролеты по сваям самое большое 3 метра, но думается под баню, если сделать обвязку свай брусом 200х200, прокатит
    По раскладке, вроде все нарисовали, пляшите от того как угол будите соединять, теплый угол, одни размеры будут оптимальны что б не пилить, стандартное решение, другие. А так я бы смотрел в сторону кратности панелей 3,75 х 6,25 или 4,375 х6,25, по материалам тоже самое выйдет
  9. Vovka1710
    Vovka1710
    Vovka1710
    Тут согласен. Реальных отзывов нет. Я с ними пересекся в марте, кажется, на выставке в Крокусе. Первое впечатление было приятное.) Сказали, что их ген. дир. себе такой дом построил и загорелся этой идеей, теперь развивает эту тему.
    Мне кажется, вертикальные двутавры вполне справятся с нагрузкой. Оконные проемы ведь не такие широкие, чтобы перемычка прогнулась.
    Эх, где же такую фирму найти?)
    А для ЦСП стандартный винтовой фундамент подойдет? Или там уже столбы заливать нужно?
  10. MikeKorsa
    MikeKorsa
    MikeKorsa
    Спасибо большое за ответ! Я как раз старался использовать кратные размеры. В перекрытии панель длинной 2800 и половина от панели 2500. А в торцевой стене отрезается 48 мм от одной панели. Т. е. в отходах две полосы по 48 х 2500 мм. Наверно неплохой результат?
    А в обвязке свай будет сплоченная доска, 3 штуки по 50 х 200 мм в сечении.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да я тоже слышал, а больше всего слухов про Рязань, то грибы с глазами то пироги. То кур доят.
    Однако все оконные перемычки обязательно должны быть с усилением, так же как и дверные
    Но есть умельцы которые этим пренебрегают, вот наткнулся на видео, там можно увидеть и понять по нагрузкам на межэтажку так же и на оконную перемычку
    Это вам геологию нужна для определения несущей способности вашего грунта и расчет по нагрузкам на перекрытие. Но вес дома общий не такой большой и получится. Я видел дома из гринборда ставят на винтовые сваи, а они не чуть не легче чем из ЦСП будут, да еще и стоек больше в 2 раза. Так что все считается индивидуально и на основании каких то данных
    Результат отличный :super:
  12. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    [QUOTE="Лидер, Алексей, в одной теме ты говорил про модернизацию завода GB, про новые продукты, посмотрел на сайте завода, у них множество плит, а так же плит акустических, как думаешь можно ли применять данные плиты в качестве чернового пола для снижения ударного шума, скажем под ламинат для второго этажа? к примеру пару плит:
    - GB600W
    - GB1050
  13. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Ребята, срочно! Собираемся самостоятельно монтировать гипсокартон, в специальной теме рекомендуют зазор между нижним перекрытием и гипсокартоном на стене делать 5 мм. Это не мало с учетом того, что на пол планируется ГВЛ, пленочный теплый пол и какое-нибудь покрытие? Хотели бы кварцвинил, или при невозможности его монтажа на теплый пол, что-то типа него. Может даже хороший линолеум.
    Или ГВЛ монтироваться должен выше нижнего края ГКЛ? Купили 3-х метровый Гипрок, стены 2,80, вот и думаю, сколько отрезать.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Lezinay, я так сильно не вникал в акустику, их почти нет в продаже, все отправляется сразу в европу, там разбирают с руками и ногами, а так они очень классно на потолке смотрятся, покрашенные. Но можно и как основу под ламинат использовать, только в сухих помещениях
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Иммется ввиду 5 мм от чистового пола, что б этот зазор прикрыть плинтусами и все. Если полы будут подниматься, то сразу высчитывайте на сколько
