1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @YgRex2014, Зажал 2 копейки на крепежки ПП к стенам, провисает, не феншуй! :)]:)]:)]:)]:hndshk:
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В углу под лестницей. Айм пофиг. :hello::)]
    :hndshk:
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У нас в доме несущие стены из сип, остальные - каркас. Перекрытие из двутавров с ватой.
    До сих пор частокол из каркасных необшитых стен. Через перекрытие с холодного чердака в углах при ветре задувает, аж колышется пароизоляция.
    В доме живем второй месяц.
    Я бы строила все из СИП!
    К концу строительства вечно денег не хватает.
    А так у вас уже готовые комнаты и потолки. Не дует.
    Но если вы будете строить под ключ и не въезжать в недострой, то тогда одинаково из чего стены внутри, если на них уже будет отделка при переезде.
  4. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    СИП панели производят впечатление какого-то единого целого и прочного) Поэтому я и склоняюсь к СИП, а так бы тогда можно было выбрать полностью каркасный вариант дома. Возможно это было бы дешевле.
    Нет, к сожалению это будет недострой. Окончательная отделка и доведение всего до ума предстоит позже. Дом вообще поначалу планируется использовать как сезонный, а потом уже будем смотреть. Мне кажется лучше уже на этом этапе сделать его как для постоянного проживания, чтобы потом не переделывать - дороже выйдет.
  5. iis2005
    iis2005
    iis2005
    Добрый день. По поиску не нашел, подскажите, пожалуйста, какую пену лучше использовать при монтаже сип? может рейтинг есть? :))
  6. Vovka1710
    Vovka1710
    Vovka1710
    Я буду делать все перекрытия 224 мм, стены и несущие перегородки 174 мм, не несущие - 124 мм.
    Для средней полосы 174 мм стены - холодно не будет.)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня все перекрытия 224 СИП (1-2, 625, верхнее целые панели) все перегородки СИП (174 несущие, 124 ненесущие).
    Черновой пол - полусухая стяжка, на втором этаже по вате. Гулкости/барабана/прочего - нет как класса со стяжкой+вата.
    Перегородки удобней каркас, но в этом случае строго сразу если не закладывать их ватой и ОСБ, то как минимум зашить с одной стороны ОСБ (что бы уложить электрику/воду и закрыть ватой уже после этого).
    IMHO.
  8. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Столкнулась со странной проблемой. Крыша не подшита, холодный чердак. Прилетели синицы и весь световой день что-то долбят. Следила за ними - ОSB, брус, даже подложку под гибкую черепицу, где торчит. Ничего не понимаю. Если теоретически в брус мог кто-нибудь вкусный забраться, то в сип-панель потолочную вряд ли. Подшивать крышу раньше весны не планировали (по финансовым причинам). Что делать?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Птицы это не странная, а каждодневная проблема, они то орут (чирикают,каркают,пищат),долбят,срут,гнездятся,в общем живут своей полноценной жизнью.
    Проблем от них достается.
    Одно из решений пугачи и под кровельная защита .
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Залазят, даже приносят вкусное с собой.
  11. Vovka1710
    Vovka1710
    Vovka1710
    Я правильно понял, что на обоих этажах полусухая стяжка? Подскажите, а какой у Вас фундамент?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @id13556846, будут вопросы - велком. Да, я до сих пор в полной уверенности, что если фундамент позволяет и высота потолков - то полусухая стяжка лучший черновой пол. И самый дешевый, если делать сразу всё.
  13. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    я эти отверстия закрыл кусками стекловаты Урса, стекловату использовал из за её мягкости и пружинящих свойств) Нарезал кусками 20х60 см. Ушел ровно рулон. Закончились сквозняки на крыше
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    А я мембраной зашила отверстия и изнутри в них вату напихала. Уже птицы не летели. Но мышам это не помеха.
  15. stasio911
    stasio911
    stasio911
    Прикидывал тут, под что приспособить остатки СИП после стройки. А тут как раз картинка попалась. Мне теперь везде панели мерещатся:)]
