1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Вы имеете ввиду класть в каркас его?
    Кстати какой сендвич делать в каркасе? Для шумо/тепло изоляции.
    Что делать между этажами?
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    отличный прикид. туфли, спортики, рубашка, пальто, бейсболка.
    А кто дом то строит?
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Вы про фирму?
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да я про то, что если человек собрался строить дом, то точно определен с тем из чего и как дом будет строиться
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Есть смысл повысить толщину потолка до 224 и еще стен до 224?
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Многое зависит от качества монтажа. Увеличивайте хоть до метра, если сборка будет фи, то и результат будет не айс
  7. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Раскладываю панели на сип-домик, возник вопрос:
    в чертежах предыдущего конструктора торцевая панель стены с выборкой 25 мм под доску 25. это экономия, или это нормально? Логично же 47 мм поставить
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Дюймовая конечно не айс, лучше 50-ку, мяса больше да и крепче. А с дюймовой это типо, что бы как бы с выборкой ппс не заморачиваться. Простота и скорость монтажа так сказать
  9. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Спасибо! Про заморочку с выборкой я не подумала.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Лучше сразу теплые углы планируйте
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Самое что меня беспокоит это как запенят. Я буду смотреть, но не смогу ценый день. Как проверить и как пенить стыки/окна?
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ставьте бригаду в известность, что будете все держать на контроле и всегда сможете посмотреть как пропенено и как собран каркас внутри сип панелей
    Перка или коронка Вам в помощь .
  13. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    У меня будет ЦСП - внешнюю отделку буду делать шпаклевкой по цсп. Вообще не ошибся с ЦСП?
    Внутри все говорят что сразу можно делать отделку если что. Но есть вариант профили + гипсокартон.
    1. Штукатурка сразу поверх - быстро и просто
    2. Профили + ГКЛ (сократится площадь, но появится воздушная прослойка - будет сдерживать тепло?)
    3. Просто ГКЛ - думаю если ровно получится может и нет смысла?
    Межкомнатные будут каркас / буду обшивать ГКЛ, внутри - ЭППС + звукоизоляция.
    Межкомнатные в санузле - ЦСП + плитка
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    смотря кто строит.
    надо выгнать влагу, набравшуюся во время стройки. Стандартно в это время года - грибки на крышу, простейший канал к ним с вентилятором, микропроветривание, отопление. и смотреть на влажность по комнатам. Профили + ГКЛ - в зависимости от редигии.
    Я ЦСПшникам советую клеить ГКЛ на ЦСП, если хотят сразу ГКЛ без профилей. Грунтовка и какой-нибудь Перлфикс должны хорошо держать.
    а зачем в перегородках ЭППС? Акустик баттс - дёшево и сердито
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Меж этажная у меня мин вата 200мм этого достаточно тоже? или что-то добавлять?
