1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    ЦСП тамак сказали будет
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    смотря для чего и для кого. Обычно для воздушного шума более чем достаточно. Но есть некоторые звукорежиссеры... :aga::aga::aga:
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Я конечно думаю теплоизолировать но уже думаю может и нет смысла.
    Потолки 3 метра - попробуй протопи если все на 2 этаж будет уходить.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ТП? да и потолочные ИК кстати с высокими потолками в самый раз будет.
  5. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Собираюсь строить дом из СИП с мансардным вторым этажом и двускатной крышей. Строительная фирма предлагает сделать крышу не из СИП панелей, а с обычной стропильной системой с утеплением минватой 150мм (возможно перекрестное утепление 150+50мм). Насколько данный вариант будет хуже с точки зрения теплоизоляции и насколько он вообще приемлем?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @vtutov, здесь собрались в основном адепты замкнутого теплового контура из СИП :)
  7. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Мне так же кажется что контур из сип это оптимальное решение, но разницу в цене называют в 150 тысяч, что заставляет задуматься...
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Такой разницы врядли по факту будет, если конечно крыша у вас не футбольное поле. Все легко посчитать самому. Лаги на стропила вам предлагают с каким шагом? Так же как шпонки в панелях? 600, или чаще. Просто панели будут крепиться на брус, на лаги идут доски, получается минус в жесткости и надежности, и это помимо того что панель сама обладает несущей способностью.
    Опять таки разница в утеплителе, если панель 174 будет, то ее хватит для нашего региона для сбережения тепла, а вот если вам будут закладывать мин вату между лагами 50х150, то этого не хватит, у вас дом получится холодным. Вообще надо стараться полы и крышу делать более теплую. Теплый воздух в доме будет как раз подниматься вверх и стараться через крышу уйти.
    Так что разница в 150, скорее всего и не будет, а когда взвесить все за и против, в вашем случае не такая уже и существенная получится, если делать дом теплым. Я бы не стал делать так как вам предлогают 150 мм это очень мало
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Хуже. Но дешевле конечно.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Плюс отдельным пунктом встанет работа. Утеплитель, пленка, подшивка Осп и это будет весомо .
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Я жалею, что у нас вата.
    И холоднее ощутимо, по сравнению со стенами и мыши могли залезть, пока свесы были не подшиты.
    Сейчас свесы подшили, гораздо лучше, но 200 ваты - это мало. Надо делать 300. Как минимум! И это под Киевом.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Уточните, а как мыши при неподшитых свесах залезут ? Если только трамплин себе сделают :)
    И почему решили, что 200 мало ?
    По теплорасчетам для МО да, для энергоэффективности дома в целом, лучше 300, но и 200 держит очень хорошо. При правильном и качественном монтаже конечно.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Но у автора вопроса, ваты будет 150
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Залезли под мембраной по стене. Пару штук мы под ней и пристукнули.
    Остальных отравой вывели.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вот ссучки) у меня кровля не подшитая в зиму идет, не успел.
