1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Потравите. Сейчас отрава с мумифицирующими добавками продается.
  2. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Ещё вопрос по мансардной крыше: какой вариант оптимальнее по цене\результату - 174 с шириной 600 или 224 с шириной 1200?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Оптимальнее на крышу 224 панели, чтобы снизить теплопотери, а ширину вам должен сказать проектировшик исходя из угла вашей кровли и снеговых нагрузок (180 кг на кв. м. для МО).
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Доброго времени суток. Имею построенную коробку с окнами под крышу. Стены, пол, потолок 2-го этажа из СИП-174мм. Пока без отопления. Наружняя отделка штукатуркой Ceresit CT174. Начитался тут про паропроницаемость... Штукатурку ложили поверх пенопласта нашитого снаружи СИП панели. Отсюда возник вопрос. Что будет с брусом в сип панели? Влага получилась запертой внутри? Как мероприятия порекомендуете сделать, дабы избежать возможного гниения. Влажность бруса была в районе 16%
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Заранее бы вам начитаться и вопрос бы не возник.
    Будет многое зависеть от режима эксплуатации (температурно\влажностный режим) дома и устройства вентиляции.
    Бяка может возникнуть не только и не столько в брусе, сколько в попадании влаги за фасад (в местах примыканий, проемов)
    Вентиляция в доме и пароизоляция швов панелей (после просушки дома)
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Знать бы где упадёшь заранее.
    Я из Чувашской Республики. Зимы у нас до -30 в январе-феврале. Первый сезон (эту зиму) скорее всего дом будет отапливаться наездами при проведении коммунациий по выходным. Ну а следующую зиму уже скорее всего ПМЖ с температурой ~22-24 градуса. Вентиляция планируется через проветривание.
    Почему влага должна попадать за фасад? Проёмы окон подшиты, двери стоят. Как нужно обработать проёмы, чтоб обезопасить себя от этого?
    Сколько длится просушка дома? Как и чем пароизолировать швы панелей?
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Как минимум надо пароизолировать стыки панелей внутри дома. Использовать либо СТИЗ Б, либо специализированную битумную ленту.
    Лучше бы все стены, полы потолки закатать в пароизоляцию, тогда может и не получится так как на картинках ниже...
    Вообще пенопласт на фасаде СИП это плохо!
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самый травматичный для дома режим эксплуатации, помещение то нагреваясь/охлаждаясь будет проходит через зону выпадения конденсата.
    А вот попадает с осадками, ветром, затеканием по фасаду с примыкающих элементов декора.
    Если бригада работавшая с фасадом была опытной то тех. деталям должна была уделять прист. внимание.
    Более детально тема освещается в ветке "Оштукатуривание каркасника"
    Как и чем пароизолировать швы каждый решает на местах сам, нет пока универсального и доступного решения.
    Если сможете обеспечить регулируемый, нормируемый воздухообмен, переток воздуха, исключите опрокидывание тяги, то проветривайте.
    Вот вы перед тем как машину водить права получали ? Не выехали же сразу на проезжую часть. Так и вы теперь водитель своего дома.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На самом деле сип -экспериментальная конструкция. Т. е. никто не знает что и как будет. Могут только предполагать. Те, кто советует, - либо сами живут в экспериментальных конструкциях как и Вы, либо собирают эти экспериментальные конструкции, что не приведет к верному ответу. Экспериментируйте. Выкладывайте результаты экспериментов, на основе которых возможно кому-то когда-то построят дом.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Насколько все таки хороша СИП технология, никто не знает как строится, что будет и чем дело успокоится. Но все строят и строят, строят и строят
    Не иначе эта технология провидение Господне посланное нам свыше.
    Одного не учли в мире строительства сейчас конкуренция и денег всем не хватает, кому нужен лишний игрок на тесной площадке.
  11. Abuhasan
    Abuhasan
    Abuhasan
    Вологда
  12. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    Добрый день.
    Планирую возвести мобильную бытовку размерами 2800Х5000Х2500 мм (Ш/Д/В), СИП панелями 124 мм. Нижняя обвязка из профтрубы 100Х80. Возможно ли применить такие стойки для подъема? Стойки из профтрубы 50Х25 (по 2 шт.), со съемным наконечником. Крепление: сварка к нижней обвязке + саморезы (глухари) по высоте через 500 мм., толщина пластины наконечника 8 мм. Плюс еще будет установлена дверь, окно, кровля, фасад - профнастил. Хотелось бы узнать ваше мнение, выдержат ли данные стойки для транспортировки (подъема), либо применить что-то другое.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    По месту собрать не вариант? Делов пол дня и доставить можно на обычной ГАЗельке
  14. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    По месту не вариант, да и в будущем планируется перемещение. Поэтому и возник вопрос по креплению подъема.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда берите за основу устройство морского контейнера и зашивайте его СИП панелями.
