1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Юр, да я как бы это, не навязывал и пальцем не тыкал, что именно так надо. Просто высказал свое решение и как-бы сам лично поступил, тем более делая для себя.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    1. Пароизоляцию внутри дома: закатывать все по периметру в нее и потолок; или только внешние стены; или как?
    2. Межэтажное перекрытие по лагам, будет заложена мин вата для шумоизоляции, ее так же сверху и снизу пароизоляцией закатать?
    3. Конструктор фирмы Х...л наложал и сделал все не так, как я требовал: стена сип шире обвязочной доски на 24 мм внутрь дома. Теперь вижу несколько решений:
    а) Установить еще одну доску вертикально (на случай просадки стены)
    б) Заложить куском ЭППС (не будет ли под ним доска гнить)
    в) заложить мин ватой
    Спасибо за помощь
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    С эппс хорошая идея. Если снаружи доска закупорена не будет, то гнить не будет.
    Минвату в перекрытии закрыть пароизоляцией снизу только.
    Пароизолировать нужно только швы внешних стен, граничащих с улицей.
  4. Slk1981
    Slk1981
    Slk1981
    Бердск
    Как построить дом из СИП впритык к гаражу из газобетона ?. Есть новый гараж из газобетона, планирую снести старый дом и поставить дом из СИП, но стена к стене к гаражу но чтоб постройки были не связаны. Вопрос в технологии, как это сделать?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Гидроизоляция проема - это самоклеящаяся ленточка по периметру проема? Что она дает? Может, мне тоже надо будет для себя)
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Один из вариантов создания гидроизол. контура фасад-окно от DuPont™ Tyvek.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Гидроизоляция флэшами FlexWrap.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А в чем вам видится проблема?
    Берете и ставите СИП дом около газобетоного гаража...и всё!
    Стены не связываете никак!
    Фасад у СИП дома отделываете так, чтобы между СИП и газобетоном не затекала вода, т. е. всякие там отливы, ендовы может.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На отделку одного проема насчитал тысяч 10 руб по работе с материалом. Защита сип - тоже хорошо, слабенькие они для сопротивления внешней агрессивной среде. За ними должный уход должен быть. Не просто коробку собрал и живешь припеваючи.
  10. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    В промзоне все таки решил строится ?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Подальше положишь поближе возьмешь.
    К чему кривлянья, защита проемов продлевает жизнь любой коробки (брус,бревно,блоки,бетон)
    Как говорит наш завхоз, денег нет читай газеты. :aga:
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Защита вообще продлевает жизнь любой конструкции, не только проемов.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хорошая защита защищает дом, а защищенные проемы защищают защищенную коробку.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По Вашему - проемы коробку защищают?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно, догадайтесь от чего.
    Не забывайте что гидроизоляция работает совместно с защитной мембраной.
