1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Хорошо получается! Ахах)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Застройщики\заказчики\самостройщикки они как дети, всего боятся в первый раз.
  3. Abuhasan
    Abuhasan
    Abuhasan
    Вологда
    Пусть так сохнет. Не заворачивайте. До весны ничего не будет. Влага выйдет, выморозится.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Bernex,
    1) обеспечить вентиляцию. Рабочую. Можно в меньшем объеме, чем требуется - но рабочую по всем помещениям дома, и приток и вытяжку.
    Если рекуператор, то лучше без передачи влаги. хотя не покупать же из-за этого другой :)
    Если передача влаги в рекупе есть - то воздухообмен увеличивать.
    2) только после этого - топить. причем не в режиме "нагрели/уехали" (так лучше не надо), а в режиме постоянно поддерживаемой температуры, хоть +10.
    Сохнуть будет лучше всего именно зимой при отоплении и вентиляции.
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    У меня рекуператор 200 кубов с пред подогревом воздуха - хотел разводить только на первый этаж. Пока нет перегородок думал запустить на приток везде и отток из котельной (или наоборот?)
    Думал пару полос ИК пола приделать на потолок первого этажа для подогрева.
    Топить полноценно всю зиму для нас дороговато - но приезжать заниматься инженеркой хочется.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну да, почему же нет? он для этого и предназначен.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Bernex, вы приехали. Нагрели (иначе извините не просидите). Лед начал таять и вода начала испаряться. Влажность поднялась. Вы уехали, вентиляцию выключили, нагрев выключили. Дом остывает, на холодных стенах выпадает конденсат. Потом замерзает.
    Потом вы опять приехали и опять нагрели... продолжать?
    1) для просушки нужна вентиляция. То есть отвод влаги. Отвод влаги на чердак плохой вариант, если она там будет конденсироваться - если там не гуляет сильный ветер.
    2) для просушки нужно, что бы влага из дерева могла испариться. То есть что бы воздух имел низкую относительную влажность. Не знаю, какие температура и влажность у Вас зимой - а у нас в подмосковье очень часто воздух имеет относительную влажность довольно высокую. А при температуре около нуля - так очень и очень высокую.
    3) лучший способ обеспечить сухой воздух - это взять морозный воздух и нагреть его. Будет сухой. Отсюда зимой сухость в отапливаемых помещениях.
    Лучшие условия для просушки - вентиляция плюс нагрев зимой. Дождливым летом может ничего не сохнуть вообще. Зимой в целом сохнет, но очень медленно - а у вас, извините, не лучшие условия для просушки древесины - шпонка "закрыта" ЦСП-панелями, сушиться ей через тонкую щель.
    А испарить, извините нужно... с ЕВ-деревом - 200+кг воды, как в соседней теме писал Алексей на куб леса. А кубов этих у Вас... посмотрите в смету. 15-20?
  8. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Я и хотел не выключать ИК полосы и вентиляцию.
    Пусть работает всю зиму. У меня пена наружу стыков.
    ЕВ лес через пену не сохнет (паропроницаема как я знаю)?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Bernex,
    Пара полос ИК понятие растяжимое. Какую мощность нагрева хотите подать/оставить? И площадь дома/этажность какая?
    И рекуператор какой?
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    1 - 1.5 кВт
    Shuft Nova. 160 m2 - 2 этажа (3м и 2.7м)
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Осушитель есть смысл ставить? Или достаточно вентиляции?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Bernex, 1-1.5 кВт это мало. В мороз этого не хватит на поддержание плюса с большой вероятностью, как мне кажется.
    И я не уверен, что рекуператор (включая логику автоматики) рассчитан на работу в минус в помещении. Подогрев рекупа это хорошо - но это именно подогрев, а не нагрев.
    Рекуператор пластинчатый, то есть передачи влаги быть не должно, это отлично. Но вот выпадение конденсата в рекуператоре может быть весьма большое, учтите это.
    Вентиляции достаточно. Но реально организованной.
    А осушитель. тут его весьма большая мощность понадобится и слив в канализацию. То есть речь не о бытовом осушители.
    Если есть под рукой промышленный - то можно с минимальной вентиляцией сушить воздух и тем самым сушить дерево. Но с такими дело не имел. А бытовые...
    это первый попавшийся. А теперь соотносим с 2...3...4 тоннами воды, которые нужно удалить :)
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И в дополнение. Производитель пишет, что даже хранение рекуператора до монтажа - при температуре больше +5 градусов... и относительная влажность <60%..
    Греть-греть-греть, а не экономить 10-15 тыс/сезон полумерами.
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Это вы про что?
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Про
