1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    @Лидер, но ведь строят дома для сезонного проживания, сомневаюсь что все оставляют там какой-то обогрев. Но у Вас понял, честно говоря теперь в растерянности...
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Shurkec, СИП-дом - собранный прямыми руками - достаточно герметичен.
    Ему бы
    - первично полностью высохнуть
    - не иметь застоя воздуха.
    вентиляция+отопление+зима - отлично высушивают дом. Потому их и советуют.
    Дом для сезонного проживания потребует нюансов с отделкой (я бы сказал, что использовать дерево и ничего кроме..). С инженеркой и т. п.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Никогда не встречал такого решения. брус в моем понимании там лишний, достаточно одной доски.
    Единственная мысль, что это делают в домах где нет полов сип панелей, сразу стены, скажем так УШП или финский вариант, тогда доска служит и выравниванием и из-за того что чуть выступает, то кромки стен опираются на эту доску, а не висят в воздухе. Тогда да, такой вариант имеет место быть
    Да, строят конечно, у всех на дачах такие домики, весной приедешь, все начинают протапливать, сушить, в доме пахнет сыростью, высокая влажность. Независимо от дома, кирпич, каркасный домик или брусовой. Мебель и вещи все влажные, с запахом. Но дачники народ не богатый, приехав на природу, сразу шашлык, грядки, цветочки и многие не замечают этой влажности или запахов, они на природе, на свежем воздухе, у всех уже другие мысли и заботы, многим этот запах кажется чистым воздухом, некой своей свежестью, в отличии от запахов Москвы с ее выбрасами и вонью в метро
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Назначение этой доски примерно как подошва у сапог, ботинок, туфель.
    Не дает намокать кромкам СИП панелей и равномерно распр. нагрузку.
    По простому бетон. фундамент не идеально гладкий в нем есть камешки, бугры, ямки, неровности и лужи.
    Походите босиком по сырому фундаменту и в сапогах, разница станет намного понятней.
  5. Aracat
    Aracat
    Aracat
    У меня такой вопрос: Для Подмосковья достаточно пол и потолок 174 или лучше 224. И чем лучше перегородки из СИП чем каркасные.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот карта найдите свой регион, там все разжевано.
  7. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Другими словами эта доска обязательна?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В проекте как нарисовано, так и делайте.
  9. Krasnozerec
    Krasnozerec
    Krasnozerec
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли вместо пены между брусом панелью использовать межвенцовый утеплитель для срубов?
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Нет, пена не только как утеплитель, она и все полости закрывает расширяясь, а так же как клей, держать будет если вы саморезы все выкрутите.
  11. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    А чем это может быть плохо? Стоит себе дом, с вентилируемым фасадом (сайдинг), без внутр. отд. Сохнет...Устаканивается.
    Чудо просто!
  12. Krasnozerec
    Krasnozerec
    Krasnozerec
    Через несколько лет это функция пены как клея сведется на нет, она будет ссыхаться и осыпаться. А зачем вообще саморезы выкручивать? Сама идея использования межвенцового утеплителя ничего крамольного в себе не несет?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Неправда... этого не будет. Не видели в глаза монтажную пену между оконным проемом и пластиковыми окнами ? По 15 лет окна стоят, при закрытой пене, ей хоть бы хны.
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    американцы используют что то похожее на ПСУЛ - предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента
    если использовать какой-нибудь современный уплотнитель с подтвержденной долговечностью, не гниющий, типа Холлофайбер, вообще отлично
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вот эту тему Посмотрите
