1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да, с зазором.
  2. Krasnozerec
    Krasnozerec
    Krasnozerec
    А можно фото, или ссылку?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну найду закину.
    Вам в кровельную ветку там быстрей покажут.
    Там где фермы будете заказывать проект понадобится, там вам все нарисуют по узлам крепления.
  4. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Доброго времени суток. Хотелось бы узнать ответы на следующие вопросы (извиняюсь если они уже обсуждались, но в факе не могу найти ответов, ссылки на источники информации приветствуются):
    1. Максимальная длина пролетов окон и дверей для такой конфигурации https://www.forumhouse.ru/threads/340634/ ?
    2. Какое максимальное расстояние допускается между панелями (на каком расстоянии друг от друга могут находится стойки)?
    3. Какая толщина доски верхней обвязки стен необходима для соблюдений ответов на вопросы п. №1 и 2
    4. Допускается ли соединение панелей по середине оконных блоков (если да то какие условия должны соблюдаться)?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @yeardragon, эффективней не ходить вокруг-да-около, а сказать что хочется - и получить ответ, как можно реализовать.
    Сверху может быть LVL-брус в качестве над-оконной перемычки например, а не доска...
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Можете сделать внешние стены Сип, внутренние каркасные, перекрытие по балкам и сами его утеплите. А на перекрытие из бруса можно сначала собрать табуретку, а на неё опирать стропила.
    Но все равно помощник как минимум нужен.
  7. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Просто я очень долго изучал темы каркасного строительства, там есть достаточно четкие правила (укосы, расстояния между стоек, обвязка, хэдеры, двойные хэдеры, осб, толщина доски и т. д.) на основании этих данных спроектировать себе дом не представляет особой сложности. Сейчас хочу попробовать спроектировать дом из SIP, отсюда и интерес.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А цель акции? Хобби изучения новых предметов? Или построиться из сип? Или овладеть новой профессией?
    Первое - малопонятно, но почётно; второе несёт в себе изрядные риски, мало совместимые с разумной величиной...
  9. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Цель взвесить все за и против, просчитать экономическую целесообразность по отношению к другим технологиям строительства, понять как устроена эта технология, понять сколько денег берется за проектировку и изготовление домокомплекта, в случае заказа готового домокомплекта понять на сколько компетентен проектировщик (согласитесь гораздо интересней, дешевле и правильней строить дом когда представляешь себе как все устроено и как должно работать). Естественно рассматриваю SIP панели не от того что мне нечем заняться, выбираю для себя технологию строительства будущего дома. Если более конкретно то - построиться из сип.
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - многие ваши сомнения понятны. Но они надуманы, не волнуйтесь. Многое, что вы придумаете сами будет не рационально. По элементарной причине -ведь многое уже придумано и используется.
    Ну а по сути именно ваших желаний -так поставьте временные каркасные перегородки-связи, потом уберете. и не зашиваете их, а скрепите укосинами. И стойки не пропадут, и работы на пару часов.
    Но если делать самому в одну каску -лучше отталкиваться от многолетнего опыта других. Ну кто привезет и поставит фермы? Это ведь разная работа. Фермы обвязывать надо, выносы фронтона все равно делать, настил для работы и т. п.
    Для меня, когда начинал строить не имея опыта, самое сложное было сделать правильный порядок действий, я его просто не знал. И приходилось откручивать-прикручивать по пять раз. А наученный - я уже прям вот продумывал как чего.
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Как рассчитать стальные батареи СИП дом 174/224 (первый)/174 потолок - Москва. Какую мощность на квадрат брать?
    У меня получает на комнату (2 вн стены) 14,6m2 - 1100вт по Audytor OZC. Обычные калькуляторы говорят меньше даже.
  13. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Много читаю, что нормативной базы по строительству из СИП в России нет. Подскажите: а СП 31-105-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ" ни каким боком не затрагивает СИП? И вообще, является ли этот документ обязательным, например для каркасников?
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    В программе valtec рассчитывала теплопотери дома. Там у них и систему отопления можно рассчитать. И батареи и теплый пол.
  15. 171190zzzz
    171190zzzz
    171190zzzz
    Немного не в тему темы, но докладываю: Урал. Было в декабре минус 22-29. Рядом два дома. Новый (первая зима с отоплением) полутораэтажный "СИП" без внутренней отделки, "пароизоляции швов" 270 кв. м. (ВТП и радиаторы) и старый, одноэтажный, "Деревянный, штукатуренный по сетке" 80 кв. м. (радиаторы). Оба топятся газом. Температура внутри у обоих около +22градусов. Ждал разорения за отопление 270 квадратов, но нет, оказалось чуть дороже 80. Надеюсь, что когда в новом доме накрутятся всякие акустики батсы и гипса, то будет ещё лучше. Стоимость декабрьского суточного отопления - 145 р. и 120 р. соответственно.
