1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пароизоляция швов сделана на потолке ?
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Lezinay, на стыках панелей доска или брус?
    По телу панели тепло идет через пенопласт, на стыках - по дереву.
  3. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Пароизоляции нету, но вот той зимой такого не было... по сути за 1,5 года шпонки чуток ужались?
  4. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    в стыках брус, вообще странно что панель по центру можно прогреть... на столько
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Ширина панели 125 см, с каждой стороны брус по 5 см. Получается что у вас 10/125 дома сделана из бруса толщиной 200 мм.
    Такая толщина бруса не удовлетворяет современным норма теплосбережения.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lezinay, теплопроводность у пенопласта в разы ниже, чем у дерева. В результате на шпонках теплопередача выше, чем в середине панели. Если мерять в мороз изнутри - то шпонки холоднее, если смотреть снаружи - теплее.
    Да и могли слегка усохнуть - не критично, но достаточно для такого эффекта. Пароизоляцию по их высыханию сделать бы неплохо б.
  7. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    да нет, никуда не разъехались, все на месте) отделки нет пока все видно)
  8. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    с пароизоляцией наверно уже летом лучше после просыханий...?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lezinay, ну наверное в середине/конце зимы было бы оптимальней.
    Дом - ПМЖ или "дача"?
  10. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Дача, но тепло поддерживается...
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lezinay, универсального ответа нет, но исходя из моего понимания физики - я бы делал пароизоляцию после морозов, до оттепелей.
    Дождаться бы еще этих морозов :)
  12. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    да, вот морозов то наверно и не будет...
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Морозы стукнут- и бегом тепловизором дом смотреть. Много интересного, чувствуется, увидите. И там где увидите-допенить. пароизоляция и вентиляция не помешали бы после этого
  14. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    А если ПМЖ в ближайшей перспективе не планируется и соответственно не будет отапливаться зимой - как лучше сделать?
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Перепад в 3-4 градуса не критичен, дополнительно нет необходимости в каких то доп работах по запениванию. углы, стыки панелей, примыкания сверху и снизу, всегда будутчуть холоднее стены
