1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1.
    Год-другой - время, за которое вполне можно успеть нехило навернуться с лестницы со ступенями 200 мм.
    Усилий на такую лестницу уйдет как на постоянную. Может, сразу делать?
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @eaton,
    к слову. Добротная но временная лестница подобного типа, просуществовала у меня до начала отделочных работ. Далее, ее наличие стало помехой для процесса отделки. Её пришлось демонтировать и смастерить массивную, приставную лестницу, которую можно подвинуть при необходимости.
  3. eaton
    eaton
    eaton
    Калининград
    Филипкин,
    Rostis, лестница нужна самая простая и недорогая, постоянная планируется в конце отделочных работ. Другое дело, что доски больше чем 200мм шириной найти пока не удается. А если ступени напилить из 22мм ОСБ, они не сломаются?
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Где как, а в моём дачном районе это тоже проблема. Максимум в доступе 250 мм, и то - хрень какая-то. 300 мм есть только на одном рынке, и такое впечатление, что это запасы пятилетней давности.
    Ну ок, это ведь не парадная лестница для дворца Александра Меньшикова, возьми две доски по 200, сделай из них тетивы/косоуры, пусть будут со стыком; аналогично со ступеньками, пусть будут составными. Геморроя больше в 4 раза, это верно, но зато за год-полтора-два себя двести раз похвалишь, что не сделал обмылки.
    Я всерьёз, я три месяца ходил по временной лестнице из досок 200 мм, три раза чуть не съехал таблом по ступенькам - при условии, что я осознавал "эргономику" конструкции.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На трех косоурах нет.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Фиг его знает. Можно вырезать одну да поскакать по ней от души. Краш-тэст ей устроить.
    Вы о лестнице из обрезков СИП не думали?
    Кмк, не плохой вариант, для временной лестницы.
    izgotovlenie-lestnitsy-iz-sendvich-paneley-12.jpg izgotovlenie-lestnitsy-iz-sendvich-paneley-10.jpg fvfvfvf.jpg sfsf.jpg
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А мебельного щита то же нет, его сейчас в каждой булочной продают.
  8. eaton
    eaton
    eaton
    Калининград
    Филипкин,
    Rostis,
    ССергей, спасибо, попробую поискать мебельный щит, если не найду, ступени сколхожу из двух ОСБ 15мм. Остатков СИП-панелей, увы, нет.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Есть, но денег других стОит. Но, честно говоря, про мебельный щит не подумал, хотя и 400 мм есть, даже ширше :)
  10. ипполит21
    ипполит21
    ипполит21
    Подскажите пож-ста, надо ли запенивать температурные 5 мм швы СНАРУЖИ ? Где-то читал, что не нужно, чтобы влага не скапливалась. У меня строители пенят, так лучше, говорят они.
  11. ипполит21
    ипполит21
    ипполит21
    И еще... Сегодня, 4 февраля, после обеда обещали дождь и резкое похолодание до минус 10. У меня пока собраны стены первого этажа, без перекрытия. СтОит ли укрыть дом от дождя?
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Сто́ит однозначно
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если есть пол первого этажа- укрывать однозначно. если пола нет- укрыть верхние торцы панелей. Вертикальные поверхности панелей укрывать не обязательно.
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Швы запенивать не нужно, смысла в этом нет. Теплее дом не станет, если не запенить дуть не будет.
    Но многие клиенты просят, что б стена казалась более ровной, тогда запениваем и срезаем аккуратно, но это лучше делать после сборки. минус в том что снег сейчас может накопиться на пене, при оттепели начнет таить и все потечен внутрь, пена она не продуваема, но она гидроскопична, т. е влагу пропускает и впитывает. Нужно это или нет, решать вам, как скажите так они и сделают, но по технологии такое не требуется
    Стоит укрывать, ну или хотя б попытаться. :aga: Вообще, дом и материалы лучше накрывать. Вот вчерашняя стройка, только что снег закончился.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Обнаружил, что дом мой, с цоколем заваленным снегом выше продухов, значительно медленнее теряет тепло. Навскидку, процентов на 20-25. И полы на ощупь потеплее стали.
    Вот, думаю, не озадачиться ли летом, наклеить на днище панелей нулевого перекрытия, пенопласт, миллиметров 50.
    (Нулевое перекрытие у меня из СИП 174мм. Фундамент СВФ. Ростверк- брус 200мм.)
    Не дурь ли? Не будет ли влага между низом панелей и пенопластом копиться? Не будет ли еще каких плохих последствий такого утепления? А то не хочется, как @Форсаж, потом днище спасать.
