1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Miha__Zaytsev
    Miha__Zaytsev
    Miha__Zaytsev
    Здравствуйте. Вопрос по фасаду. Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, как думаете можно ее в наших домах крепить сразу к OSB&
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А производитель фасада чего указывает ?
  3. Miha__Zaytsev
    Miha__Zaytsev
    Miha__Zaytsev
    Вент фасад велит делать...
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Велит и настоятельно велит.
  5. shvhome
    shvhome
    shvhome
    Всем привет! Вопрос такой:
    Как правильно располагать шпонки между СИП-панелями для сплошной стены (гостиная со 2-м светом) высотой в 2 панели (около 5 м), чтобы обеспечить достаточную жесткость всей конструкции?
    Что важней: цельные вертикальные стойки на всю высоту стены или цельные горизонтальные между верхним и нижним рядом панелей?
    Может быть есть какие-то общепринятые правила (СНИПы и т. п.) на этот счет?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наших СНиПов нету, только тех. альбомы забугорцев.
    Конечно цельные вертикальные, никаких тебе шарниров.
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @shvhome, глядя на Вашу картнку я еще спросить хочу, правильно ли над оконными проемами фрагмент собирать из двух кусков СИП? Мне казалось, что фэншуйно класть одну СИП-деталь, горизонтально. Но я обыватель.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @shvhome,
    Делайте брус, доски мало что б держать такую высоту и пролет. Плюс оконную перемычку усильте ЛВЛ сдвоеной или досками, одну плашмя, и две или три на ребро, что б было жестко. Так же желательно что б эта перемычка опиралась на стойку, в ней сделать врезку, паз.
    Ну и угол надо обвязывать сдвоеной доской, что б не расползался.
    И еще наверное я бы заложил шпонку из клееного бруса, он посуше и без трещин, но это доп расходы конечно же
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А я задам еще один провокационный вопрос. Межэтажка какая и какая её высота?
    Если панель вертикально, на ней межэтажка и потом снова панель - то тут две панели той же высоты не покатят - нужно добрать еще и высоту межэтажки...
    Косно формулируется что-то. прямее не придумывается. Надеюсь меня можно понять :)
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    нивелируется, разными панелями, 2500+2800 это там где межэтажка а в ровной стене 2800+2800
    но лучше стену не делить на межэтажку, делать единой конструкцией, и на единый брус. А то как правильно написали, будет как на шарнире, жесткости ноль
  11. shvhome
    shvhome
    shvhome
    Спасибо всем за советы!
    Для себя решил так - поставлю вертикально 4 сплошные шпонки на краях оконных проемов (на картинке выглядывают пока вверх).
    Высота стены в этих местах 4800 (на панель 2800 сверху панель 2000).
    Шпонки 150*100 (сплоченные 3 доски 50*100, в сечении буквой "П"). От цельного бруса отказался в результате ОЧЕНЬ долгих сомнений во время изучения информации на тему "брус vs сплоченные доски".
    Горизонтальные шпонки врезать в вертикальные НЕ БУДУ, чтобы не уменьшать прочность последних. А оконные проемы усилю вертикальными вставками 50*150.
    Примерно вот так:
  12. shvhome
    shvhome
    shvhome
    Сорри, забыл вставить первую картинку, где видны высовывающиеся 4 цельные вертикальные шпонки:
  13. shvhome
    shvhome
    shvhome
    За угол спасибо, обязательно применю!
    А насчет клееного бруса - буду сам "клеить" из 2х-3х досок (естественно, не е. в.)
  14. 171190zzzz
    171190zzzz
    171190zzzz
    У меня такой же второй свет, только высота верхней панели 1,5 м, а потолком второго этажа является вальмовая крыша. Мне каркас считали питерцы. В итоге, получился брусовый (150) каркас с заполнением промежутков сип вставками. В углах и в районе Вашего большого окна у меня стоят вертикальные брусья, связанные внизу на обвязочном брусе, а вверху мауэрлатом. Кроме этого они посчитали, что необходимы балки, пересекающие проем второго света и соединяющие перекрытие 1 этажа с вертикальными балками в районе окна. Сейчас на этих балках у меня много чего декоративного висит.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Утром заезжал Алексей- @Лидер. С тепловизором посмотрели дом. Серьезных утечек тепла не обнаружено. Самым ярким местом теплопотерь оказалось примыкание кровельных панелей к мансарде. Но и оно не катастрофическое. Без очевидных свищей. А вот то, что послужило причиной визита помощи Алексея, толково исследовать не вышло. Панели нулевого перекрытия не просматриваются из за того, что поверх них положены лаги из 40мм бруска, на которых ещё листы ОСП, подложка и ламинат.
    Имеющаяся отделка полов слишком затеняет перекрытие.
    Резюмируя, беглое исследование не выявило очевидных сквозняков из-за возможного усыхания шпонок.
    Ещё раз спасибо Алексею, умеющему делать доброе, попутно с текущими рабочими задачами.
    И другому Алексею, бригадиру ставившему дом, тоже спасибо.
