1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rostis, смотреть из-под дома, если туда можно добраться?
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Ян 11, лаз под дом есть, но злоупотреблять альтруизмом Лидера я счёл неуместным. :)
    Если уж озабочусь совсем сильно этой темой, возьму прибор напрокат и сам под дом заберусь.
  3. 171190zzzz
    171190zzzz
    171190zzzz
    Приходил ко мне товарисч с подводным смартфоном катерпиллер с тепловизором. Теперь я искренне убежден, что на период строительства своего сип дома такой телефон надо смело включать в смету и брать. Его даже в голову косрукому прорабу метнуть можно. (Не реклама - плачь Ярославны)
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Rostis, Вот такое место? вопрос 1.jpg У вас светилось больше всего?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Или панель подрезают с закладной обвязкой или вставку делают.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Ivanov86am, да, именно это место. Там соединительный брус заложенный в паз панели стены стесан на угол. И панели кровельного перекрытия лежат на этой, стесанной на угол, поверхности бруса. Такая картинка есть среди выложенных выше ССергеем.
    Есть мнение, что со временем, панели кровельного перекрытия чуть чуть провисают в середине пролета, а в местах стыковки с мансардой, чуть-чуть задираются с внешней стороны стены мансарды. Может сформироваться щель.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пугают длинные саморезы, которые через панель перекрытия идут в этот брус. слегка :)
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Вот и меня этот момент напрягает.
    Хотел часть дома сделать с высокими потолками по крыше с уклоном, но похоже откажусь от этой затеи.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ivanov86am, я с точки зрения простоты и стандартности конструкции и минимизации сложных узлов - сделал кубик из СИП и простая двускатка на холодном чердаке.
  10. ипполит21
    ипполит21
    ипполит21
    Подскажите пож-ста, у меня межэтажное перекрытие из балок. Какой "пирог" сделать, чтобы качество было на высоте
  11. shusha
    shusha
    shusha
    А какую опасность вы в этом видите? Сама именно потолок по скатам хочу.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1) Эти длинные саморезы работают не на выдергивание, а на слом. Страшно :) и это единственное, что держит панель от "сползания", насколько мне кажется.
    2) Продуваемость и прочее - критично к точности сборки и стабильности конструкции при "кривых" (в смысле не-прямоугольных) сечениях дерева и вообще сборки. То есть увеличиваем сложность и вероятность ошибок сборки, изменение геометрии дерева при усыхании и прочее-прочее... А простота этих вещей - некоторый плюс СИП-дома.
    Наверное это излишняя параноя. Но в балансе простота/красота я выбрал первое.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Далай все по чертежу, меньше будет ...
    А что вас смущает впринципе? Балочное перекрытие не новое решение.
  14. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Поддержу мнение @Ян 11, опять же все зависит от угла кровли. У меня хоть и маленький планируется но все равно что то неспокойно.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да перестаньте Вы - сколько домов уже построено с потолками по наклонным скатам крыши, и что-то никто не видел что-бы скаты разъехались, по крайней мере я на форуме не видел. DSCN1676.jpg DSCN1683.jpg Изображение 028.jpg
