1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SSergeyA, а вот сообщений, что смотрят тепловизором - и в этих местах мостики холода - были и не одно-два.
    Ну и вообще крыша - одно из "узких" мест по конструктиву и проблемам в принципе любого дома. И если она полностью независима (холодный чердак и крыша над "кубиком") - то её исправлять/переделывать/прочее могут любые адекватные кровельщики. Что упрощает дело.
    IMHO конечно.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А сколько было сообщений о мостиках холода в стенах и перекрытиях не считал? Знаешь, с кривыми руками мостики холода могут быть везде- и в стенах и в полу, и в наклонных скатах кровли да везде. Это не показатель. Вспомни как монтировал и запенивал наклонные скаты Роман-"Ремус"
    По поводу проще переделать - согласен, монтировать-не сколько не проще.
    Но что саморезы может срезать, а скаты расползутся- явный перебор.
  3. 171190zzzz
    171190zzzz
    171190zzzz
    Длинные винты вворачивают сквозь отверстие в шпонке в мауэрлат. Представить себе не могу чем можно нагрузить сип кровлю, чтобы срезать несколько десятков 12мм прутков из стали 20. (Считаю примерным аналогом споры о преимуществах прочности автомобилей с несущей рамой или кузовом (в случае сип кровли, система, в моём понимании, не стропильная, а мембранная, что ли, с крайне нелинейным распределением нагрузок)
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В выходные как раз делал проверку дома тепловизором. Были сомнения по поводу одной из стен, перекрытия, оно у меня по балкам с ватой 200 мм. В итоге всё в норме. К примеру потолок +24, где балка +20. По весне хотел ещё десяткой утеплить, а теперь думаю и 50 мм хватит.
    А вот с окнами были проблемы с регулировкой, подкрутили.
  5. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
    Всех с праздником 23 февраля.
    Началась наконец-то стройка моего дома и назрел важный вопрос.
    Как и чем утепляете примыкание между нулевым перекрытием и сип-стеной, а также углы дома.
    На форуме ничего конкретного не эту тему нет.
    Дом строят строители из пиломатериала ЕВ (тапками не кидайте уже поздно "пить боржоми") и хотят просто пропенить между нулевым перекрытием и обвязочной доской.
    Но весь ютуб трубит про обязательное применение пенополиэтиленовой пленки.
    Кто какую использует (овал)? Из того что нашел, более менее подходит вот эта
    Лента уплотнительная Кнауф Дихтунгсбанд 30000х95х3 мм, но ширина маловата.
    Всем откликнувшимся, огромное спасибо!
  6. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    У меня пенополиэтилен 10мм (порезанный на 174мм метровый рулон) и рубероид 1 слой. углы просто тёплые от Лидера, и реально тёплые, на тепловизоре не светятся.
  7. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Можно ли сделать пристрой из СИП к кирпичному дому? Фундамент планируется на винтовых сваях.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А почему нет ?
  9. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    А как их соединить?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сантех глухарями через панели и шпонки в кирпичную стену :)
  11. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    через деформационный шов
    кирпич отдельно, пристрой отдельно
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Боюсь будут проблемы из-за разных видов фундамента.
  13. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    А в
    чем проблема отлить такую же например ленту для пристроя и на неё уже стены из СИП фигачить?
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Конечно нет проблем, только Вы читайте вопрос на который даётся ответ:
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Как правильно заметил @SSergeyA, в любом случае будет два отдельных фундамента. Один устоявшийся, другой - вновь возведенный. Поэтому жесткая связка в таких случаях нежелательна.
    Поэтому, @cmipetr, делаете пристрой на самостоятельном фундаменте, независимо от основного дома, а примыкание герметизируете. Хоть пеной, хоть джутом. Главное жестко не крепиться конструкциями СИП к основной постройке.
    Вопрос кровли над будущим общим домом решается уже согласно ситуации - либо продолжается схожая по углам кровля, либо еще как - но самостоятельная единица - опирающаяся на СИП конструктив и на те самые упоминаемые сваи.
    Наружная отделка также будет самостоятельная - но близкорасположенная к основному дому. Декоративные планки закроют какие будут щели.
    Имейте ввиду, что пристройка к существующему дому буквой П - оставит в теплом контуре кирпичную стену. Которая при эксплуатации - будет охлаждаться. Но это решается либо отступом от стены существующего строения и замыканием СИП контура. Либо теплоизолируете поверхность стены, что вполне логично - каркас на стену основного строения, ГКЛ, обои. Но учитывайте, что если гульнет новое строение сезонно - и зазоров не будет у отделки - придется переделывать отделку.
    Поэтому ждете сезон - потом отделываете. Или как вариант можно теплоизолировать поверхность нанесением на кирпичную стену полиуретана. В общем вариантом много.
    Любая реконструкция - поиск компромиссов. Но цель любой реконструкции - повышение уровня жизни, значит будет и радость от итога и хлопоты от создания.
