1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Моё мнение: для сип бери СНиП по каркасникам, как все нормальные проектировщики, и считай по каркасным формулам.
    Если ты (вы) не сможешь этого сделать сам, значит у тебя нет образования и ничто тебе (вам) уже не поможет кроме проектировщика, который умеет эти формулы применять.
    @Юрий Уфимский, вы обычный провокатор, причём бесцельный и прямолинейный.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если вы про СП 31-105-2002, то в них нет формул. Только таблицы: какие доски, какие гвозди. Если их соблюдать, то только правильный каркасник и получится. Из сип или газобетона по ним правильно не построить.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как же не появлялся когда не раз выкладывали, многие конторы (экопан,сервус..и др.) заказывали свои испытания панелей.
    По результатам испытаний перекрытия.
    Равномерно-распределённая нагрузка на панель 2800*1250*224 мм = 660 кг/м2.
    Разрушающая нагрузка на 1 панель 2800*1250*224 мм = 2000 кг/м2.
    Протоколы начиная от 2007 г. были переводы и из забугорных строительных каталогов.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В Экопане забугорные протоколы использовали и свои испытания заказывали.
    Автор видео компания ЭКОПАН
    Панель перекрытия разрушилась при распределенном давлении 5,5 тонн на панель
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Видео испытаний от все того же Экопана.
    Разрушение панели произошло при давлении 35 тонн на ребро.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Народные испытания перекрытия СИП панели 174мм.
    Чел. прыгает и смотрит на стоящий на полу стакан с водой.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Олимпийцы нагружают 174 мм панель перекрытия из ППС разной плотности.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сон приснился, что все в России строят из железобетона и изготавливают ЖБИ кивая на видео как кто-то где-то когда-то сломал какую-то ж/б плиту.
    Кошмар одним словом.
    Для плиты в пролете 4,9 м согласно пункту Е 2.2. СП 20.13330.2011 максимальный прогиб должен составлять 14 мм при 239 кг/м2 распределенной нагрузки. Почти 20 мм это почти наполовину больше - приличный такой батут получится.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Подрозетник в СИП панели (повтор).
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    @Юрий Уфимский, Стройка домов из СИП увеличивается с каждым годом. И сколько вы не будете исходить желчью не уменьшится. Я так подозреваю что вы стали меньше зарабатывать именно с этим.
    Что ж. В наше время, тем более в такую погоду дворники всегда нужны. Свежий воздух (немного выхлопных газов вас же не смутит?) физический труд помогут восстановить ваше душевное равновесие
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вы, знаете, но в частном домостроении, если ж/б и применяют, то происходит именно так. На глазок. Примерно. Соседи так делали.
    Серьезные проекты для малоэтажки (ИЖС) с ГОСЭКСПЕРТИЗОЙ не заказывают, если нет необходимости (S>1500 м. кв, или H=>3 этажей).
    Многоэтажное, многоквартирное строительство имеет более тщательный подход. Начиная от СРО для проектировщиков, строителей и собственно сам ввод в эксплуатацию. Там совершенно другие финансовые вливания, внимание. Но и там могут быть и бывают оплошности, когда рушатся здания.
    Да, зачастую - вследствие нарушения норм. Так называемый человеческий фактор. (при всём обилии нормативов)
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Знаю что не так, и так делать крайне не рекомендую. Можно поиметь серьезные проблемы (финансовые и т. д), если строить "на глазок" или наобум. На экспертизу проект не обязывают отдавать, но сделать его пренепременно надо.
    Нарушения - есть нарушения. Ошибки - есть ошибки. Как из сип построить чтобы не ошибиться в расчетах или не нарушить каких-нибудь правил? Где взять критерии определения ошибок и нарушений чтобы точно быть уверенным, что следуя этому все будет хорошо (насколько хорошо, сколько лет и т. д)?
  13. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Да что же это такое! За последний год у тебя, Юрий, что ни сообщение, то "правил нет, а значит правильно построить нельзя". И ничто тебя не берет! Ну не нашёл ты здесь ответов - так иди погугли или к Википедии обратись.
  14. kord
    kord
    kord
    Можно сделать тему с голосованием в разделе Проекты и узнать мнение форумчан. Много ли сделали именно так, как вы считаете правильным.
    Применительно к СИП. Вы находитесь в разделе Дома из СИП. За исключением, пожалуй десятка-двух человек, предлагающих услуги строительства (косвенно или явно) остальные форумчане, участвующие в дискуссиях или просто читающие - вполне заинтересованные лица - они заказали строительство или уже живут в построенных СИП домах. Наверняка каждый - и строитель и застройщик задавался такими вопросами. Кто-то уже и прожил десяток лет. Есть чем поделиться. Уверен в благоприятной атмосфере общения можно вывести некие критерии оценки. Но, замечу - форум - это не гильдия профессиональных строителей и архитекторов. Здесь ВСЯ информация ссылками куда-то или приобретенным личным опытом. Поэтому, пожалуйста - не судите строго. И прежде чем требовать - дайте от себя. Как минимум веру других пользователей в то, что Вы также находитесь с позиции ищущего, а не судьи или критика.
    Как было сказано ранее - хотите конкретики по своему вопросу - вынесите обсуждение в отдельную, созданную Вами тему. Согласно правил форума - в теме необходимо писать сообщение строго по озвученной теме. Таким образом в созданной Вами теме сконцентрируются самые сливки по интересующему Вас вопросу.
