1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Всем привет. Как думаете, чем заделать поддувания? Сверлить и пеной?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, именно так. Сверлите только сверлом побольше, чем диаметр дула у пистолета. Если заранее будете знать сечение применяемых шпонок, то точно сможете попасть в то место, где есть недостаток пены. Его и восполните.
  3. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Это я спустя три года сподобился обследовать самостоятельно...много где нужно пеной...но я как то сторонник не больших дырок, а лучше три но маленькие...но ещё подумаю
  4. kord
    kord
    kord
    Если для Вас слово "большой" неприемлемо, то конкретизирую: можете выполнить отверстие диаметром 20-30 мм - сверлом форстнера. Перьевым - лохматить может. Стандартным - там до 10 мм диаметр. Сверло, если есть такое в наличии - примените. Покупать или нет для разовой задачи - тоже решать вам. Не мебель сверлите, беспокоясь за ровные кромки.
    Тем не менее отверстие такого размера даст понимание того, что в стыке, а не только, что бы вставить пистолет и дунуть пеной. Ведь тепловизор дал картинку - а вот точное местоположение щели придется "нащупывать"
    Ниже типичный пример недостатка пены в шве. Видна и шпонка и пенополистирол и свободное пространство между ними. Воздух конечно тоже теплоизолятор, но лучше если он будет в множестве небольших камер. То есть в пене. 8)
    Дальнейший настил пола не даст даже малейшей возможности прощупать отверстие, тем более оно будет заделано или пробкой, или пеной, или герметиком.
  5. Ната
    Ната
    Ната
    поселок Часцы
    @Юрий Уфимский, я понять не могу почему администраторы и модераторы так ласковы с Вами, Вы ж не ищите истину, просто провоцируете, а с Вами как с ребенком разговаривают, про сип уже обсосано все до косточки, все схемы и конструктивные элементы сборки есть, нагрузка на сваю понятна, расчет перекрытий найти не сложно, что Вы ищите? Мы дом построили сами, что надо было нашли, это не сложно, надо только захотеть это сделать.
  6. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Понял. А дырки если термопистолетом заделывать пойдет?
  7. kord
    kord
    kord
    Что такое термопистолет? Это с клеем который? Я бы не стал. Я думаю, что там адгезии может и хватит, но вот пластичность отсутствует полностью. Учитывая, что я адепт - пароизоляции стыков, то я бы сперва задул в шов пену, потом срезав лишнее - нанес бы герметик, что в швы (меж кромок ОСП) применяю.
  8. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Пластик разогревается и выдавливает пистолетом его...ну попробую
  9. kord
    kord
    kord
    Я понял и уточнил, что:
    Дополню - после отверждения клей теряет пластичность. Возможно при остывании теряет и в объеме. Впоследствии, может остать от древесины. Будет жить своей жизнью. Не критично, но, например герметик пароизоляционный - имеет большую адгезию и пластичность.
    В остальном - выбор за вами. Начнете применять - не понравится - смените тактику.
  10. kord
    kord
    kord
