1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У меня каркас, и несущий и просто внутренние стены и межэтажное перекрытие. С шумоизоляцией роквуловской вроде. Звук здорово затихает. Вату закладывал застройщик и зашивал пароизоляцией. При прокладке проводов, снимаю пароизоляцию и прячу всё в стены по возможности, потом обратно зашиваю.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Лучше для чего? Критерии какие важны?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @bratantonio, по мне гораздо проще трубы аккуратно снизу наружно и проводку в штробе ГКЛьной запустить, чем внутри каркаса копошиться)
    Хотя, я даже не пробовал
    Как поставить розетку или выключатель в каркасе? Закладные делать?
  4. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    А бог его знает... это моя первая стройка. Проще, дешевле, удобнее коммуникации прокладывать?
    @Remys, дом одноэтажный будет, пока заложено цоколь 224, стены 174, вот по внутрянке вопрос и возник.
    Ну в тех же каркасниках как то делают? Без розеток не сидят они вроде.
    Но я понял о чем вы)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    А я, честно говоря, не понял. Обрисуйте проблему. Если "как закрепить", то обычные подрозетники для пустотелых стен...
  7. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    @ССергей, я смотрю без металлорукава там никто не умер... пластиковой гофрой и трубой справляются)
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да я представляю как оно устроено.
    Т. е. просто дыру где хочешь и подрозетник в кгл, например? Втыкаем вилку в розетку раз два и на третий всё внутрь проваливается?
    Вот и я думаю не просто, а либо к каркасу,...либо к каркасу) А это уже не там где хочешь
    А как на последней фото @ССергей так я б вообще не стал делать. Ненадолго
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обрати внимание что там еще будет плитная обшивка, может еще и перемычка будет меж стоечная.
    Ну и поставь перемычку между стойками там где нра.,да и монтируй свои подрозетники.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да я уж по старинке) дырку в сип, провод в гкл
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Старым дедовским способом, то же ниче.
  12. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    А огнетушители у кого нибудь в доме хранятся? Инструкции по пользованию, учебные тревоги и учения с домашними проводили?
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :)]:)]:)]:)]:super:
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    С чего бы? от провала внутрь спасает сам корпус розетки, привинченный к подрозетнику. Против вытаскивания можно под лапки подрозетника подложить кусок металлопрофиля 2х5 - приклеить его с внутренней стороны ГКЛ чтоб лапки на этот кусочек давили.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я понимаю, Но если подрозеткник просто в листовой настил, например гкл, то оно же всё прогибаться будет, играть туда\сюда. Т. е. обязательно привязывать к карксасу, на перемычку или подобное
