1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Потом смотришь в амер. фильмах как сквозь стены проходят. В экшнах в основном) ни в одном русском кино такого не покажут
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Я рекомендую разбежаться и "пробежать" хотя бы через одну стену из гипсокартона на профилях. Думается после этого сравнения с тем что "в фильмах показывают" будут неуместны.
    Тема о текущих вопросах по СИП. А уже всё обсудили. Всех кому есть что сказать про СИП или около СИП прошу в Курилку.
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Провели сравнительные испытания панелей с ППС разной плотности. Результаты интересные:
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Господа специалисты-застройщики), подскажите как быть в такой ситуации. В том декабре фирма собрала коробку дома с винтовым фундаментом. Этой зимой занимаясь отделкой заметил некоторые нюансы, нулевое перекрытие стало иметь такой вид:
    Большинство стыков панелей втянулись вниз, на рисунке на чайку похоже :). А в середине дома панели встали наоборот "домиком". Уровень пола по лазеру тоже не "0" оказался (разница примерно до 2см. Сваи при мне обрезали чётко в уровнь хорошим труборезом. Это норма или все таки косяки?
  5. kord
    kord
    kord
    Фото было бы кстати, что бы увидеть наличие дилатационного зазора.
    Предполагаю, что "чайка" и "домик" могут быть вызваны: изменением влажности пиломатериалов, который подсох, и разбухла ОСП на кромках.
    Второй вариант - использование некалиброванного материала. Где то толще, где то тоньше.
    По сваям: отрезка в уровень дает некую ровность свайном полю. А вот установленными фундаментный брус, на оголовкам уже дает ровность всему основанию дома. Именно брусом создают окончательный ноль. А брус может иметь различные размеры по сечению.
    Смотрите в деталях.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Разница в два сантиметра это не разбухшие края ОСП как мне кажется. Берите лазерный уровень и лезьте под дом простреливать оголовки.
  7. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Согласен, похоже на выдавливание сваи. Грунты какие?
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Денис_Кудрявцев, геологию не делали, но что то типа чернозем-глина-песок. Грунтовые воды высоко достаточно.
    @kord, постараюсь фото сегодня сделать, так на самом деле будет понятней. А так при строительстве использовали калиброваный п/м камерной сушки.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @pif132, сваи вкручивали при Вас?
    собственно вариантов много. Это и подвижки свай (уж больно неприятная зима в этом году по режимам была). И пиломатериал-зазоры-прочее. Хотя боюсь, что вопрос в сваях - возможно осевших под нагрузкой.
    Итак, если про сваи. Крутили при Вас? Сильно ли деформировались столбы свай? Внешняя отделка, внутренние работы какие сделаны? Начать с лазерного уровня под домом - низ свай-низ бруса.
    Вашему застройщику эти вопросы задавали? Он конечно сегодня и сам позвонит Вам...
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Ян 11, сваи закручивали при мне, от первой до последней. Деформация отверстий была, не скажу уже чтобы совсем большая, но была. Пробовали давить на сваю миником, вроде как 3,5т если не ошибаюсь, свая не проседала. Отделка внешня пока частично виниловым сайдингом, остановились, хотим проверить стены тепловизором, пока неболльшой минус на улице присутствует. С застройщиком надеюсь увижусь в ближайшие дни, посмотрим что скажут, может все не так плохо как кажется. На выходных вечером попробую под домом с лазером полазать.
  11. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Продолжение истории :)
    Полазал под домом, промерял с помощью лазера сваи и брус. Выдавленых свай и повреждений бруса не нашел. Намерял равномерный уклон от 0см к 3см, в смысле дом имеет наклон от горизонта. Думаю не особо критично, вон башня знаменитая стоит до сих пор). В доме по полу уклон поменьше. Про бугор: в этом месте стык был не особо запенен, застройщик предположил образование конденсата и разбухание стыковочного бруса (это нулевое перекрытие). Засверлились попробовали запенить, в итоге пол баллона пены ушло на запенивание усохшей или недопененой шпонки. Решил перестраховаться и пройду весь весь пол. По поводу стыков и перепадов панелей:
    Все швы расшивал немного и заполнял Стизом. Чем можно перепады заполнить? Когда гвл ложится получаются неприятные неровности. Заодно проверили дом тепловизором, нашли пару проблемных мест, а в целом все нормально.
  12. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Мде, история повторяется Где саморезы? Только на третьей фотке есть.
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Саморезы на самом деле есть (может только пару мест есть где пропущено несколько) шляпки просто заросли либо пеной или шпаклевкой нападавшей на пол.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    "Мопед не мой, я просто разместил объяву". В какой-то из тем про стяжки пола читал про материал для устройства стяжек по сложным деревянным основаниям. Какая-то сен-гобеновская штука. Мне кажется, поскольку здесь выравниватель пола не будет иметь нераспределенных через ГВЛ точечных нагрузок, то вот такой смесью с хорошей адгезией к дереву и условной гибкостью можно выровнять именно тонким слоем и фрагментарно, а не заливая слой во весь пол.
    Повторюсь, сам не то что опыта не имею, но и даже темы не вспомню, где человек про волшебный состав рассказывал. (Рассказывал про свои изыскания, не как продавец).
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @pif132, залить все эпоксидкой :) Другие полимерные полы дороги !
