1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО такие перепады легко убираются двойным настилом (например варианты 16мм ДСП строит+ДСП строит ну и далее возможны варианты ДСП+ГВЛ,ДСП+ЦСП) + место провала можно подпенить и насаморезить квадратно гнездовым методом.
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Помогите разобраться: хотели начинать отделку пола по "0" пекрытию, решил подстраховаться и подпенить полости (думал их не будет) между шпонкой соединяющей панели и пенопластом. В итоге получилось так что пропенивать придется весь пол, т. е. шпонка дала усадку (хотя вроде все было камерной сушки). Тепловизором когда смотрели явных косяков по полу не было, теперь вот думаю насколько критично если где то останутся полости? На сип настилаю гвл, далее ламинат или плитка, перед этим прохожу все швы Стизом. Вертикальные швы если верить тепловизору вроде тоже в порядке, хотя глядя на пол думаю может тоже стоит пенить? Или гкл уберет все возможные щели для доступа холодного воздуха с улицы?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Критично на соотношение в % квадратуры площади полостей к квадратуре площади пола.
    Чем меньше тем лучше.
    Сквозняк уберет но вот зона выпадения конденсата в полости останется.
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Ясно, придется проверять и возможно допенивать еще и вертикальные швы. Плохо только что первый этаж уже зашил и отшпаклевал :(. Блин как же люди делают ремонт в доме и заезжают за пол года, а если в стенах и полах все усохнет?
  5. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Вопрос знатокам: проводились-ли какие-либо наблюдения за поведением деревянной шпонки между СИП-панелями в долгосрочном периоде? Деревянная шпонка, какой бы сухой и строганной она не была, все равно имеет какую-то влажность. Эта влажность так или иначе будет "выходить" из доски. Поскольку шпонку окружают ОСБ и ППС - материалы, которые не пропускают влагу, то не будет ли эта влага, которой по сути некуда деваться, способствовать появлению плесени или грибка?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут будет важно "какую-то влажность" - довести до равновесной (просто дать сохнуть проветривать и не начинать отделку).
    Или ставить хитрые соед. шпонки и элементы.
  7. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Тогда какая влажность считается равновесной? Сколько времени необходимо проветривать дом перед началом отделки? Какую отделку (внешнюю или внутреннюю) не надо начинать до установления равновесной влажности? Как измерить эту влажность, если шпонка скрыта в толще стены?
    Как выглядят хитрые шпонки и элементы? Это теплая шпонка из ОСБ?
    И вообще @ССергей, когда Вы уже напишите книгу по СИПостроению? :)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Равновесная влажность древесины — Влажность древесины, соответствующая определенному сочетанию температуры и влажности окружающей воздушной среды.
    В наших пенатах деревяшка обычно уравновешивается до 10-12% влажности.
    Лучше никакую.
    Ну как, да вот так взять просверлить дырку и приборчиком ткнуть.
    В темах надо порыться, было много изобретений.
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Получается СИП дом лишён одного из преимуществ о которых все говорят. Быстро построили, но все равно придётся ждать пока деревяшка не достигнет нужной влажности? Выходит за быстрой отделкой просто будут скрыты все возможные "косяки" сипостроя?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да не просто на строительство нужно пускать сухой\строган. пиломатериал
    Или хитрые соед. элементы.
  11. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @ССергей, тогда получается что каждую партию пиломатериала нужно принимать лично с влагомером. Мне дом строили известные парни на неприличную букву, весь лес был строган, калиброван, обработан и высушен в камере (хочется в это верить, ведь в смете именно это и написано), по крайней мере все было очень приличного качества на внешний вид, на участке все хранилось под тентом. Но прошел год и в итоге на допенивание пола у меня в данный момент ушло 8 баллонов пены (площадь пола ~50м2) и еще я думаю уйдет в районе 3-4 баллонов. + к полу я думаю прибавятся стены второго этажа (т.к. первый уже зашит гипсокартоном и отшпаклёван), хотя я очень надеюсь, что стены в полном порядке...наверное. Если по прошествии года измерить влагу в шпонках, это будет влажность древесины используемой при строительстве или уже другая?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это налог на решение - панельное перекрытие и винтовые сваи.
    Финские полы по грунту и УШП уводят эту проблему, но мое имхо проблема излишни драматизируется. Строительные технологии конечно усложнились, но дом это конечно не МКС.
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @ССергей, я конечно тоже понимаю, что скорее всего излишне загоняюсь, но блин как то стрёмно представлять что где то есть щели и там может выпасть "страшный конденсат", тем более так все красноречиво рассказывают про грибы и плесень. Так бы закидал все ГВЛом и непарился, дак нет же решили просверлить "пару" дырочек, теперь весь пол как решето :) Думаете не стоит заморачиваться и дырявить стены?
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сечение применяемых у вас шпонок озвучить, пожалуйста. Для стен в частности. И для СИП перекрытий.
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @kord, в стенах доска 150*50 (но судя по каркасным перегородкам, которые делались при строительстве, размеры немного меньше ~145*<50 +/-). Нулевое перекрытие 224мм, там брус 100*200, по факту я думаю, <100*195. Отверстия для допенивания пола сверлил по 50-55мм от стыка, попадал примерно на край бруса.
