Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    гнить он начнёт только по весне, сейчас пока слишком холодно.
    Если очень хочется ОСБ по стойкам снаружи, то внутри ставьте плёнку с SD>100 и тщательно заделывайте стыки. Ветрозащита поверх ОСБ точно не нужна.
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а если внутренняя обшивка ОСП или фанера, или другой листовой материал (не ГКЛ)-вентзазор тоже нужен
    ЗЫ домик сезонного проживания-дача
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Юрий1402, при сезоном проживании да)
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это из каких соображений? Имеется ввиду внешняя обшивка ОСБ?
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    вентзазор по внешним стенам (там где ПИ) или по перегородкам тоже (в перегородки тоже буду монтировать каменную вату)?
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну уж сразу больше 100 :).
    Вон, у Роракотты в Торонто SD 20 всего, нахлесты проклеены тщательно, и все нормально.
    У меня 2 слоя: юта H96 и полиэтилен - видимо, все-таки, 160 мкм - суммарно SD около 30 + 15 = 45, нахлесты в разных слоях вразбежку, зато проклеены плоховато. Тоже пока все нормально.
    А это почему?
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    там на схеме OСБ снаружи по стойкам и поверх неё ветрозащита.
    Сразу отметаем вариант, что ветрозащита поверх ОСБ является финишным покрытием, как абсурдный. Также считаю абсурдной идею защищать лист ОСБ от продувания.
    В таком случае - какую функцию выполняет ветрозащита?
    Как средство консервации на зиму, чтобы ОСБ не разбухло до весны и установки финишного покрытия? Так демонтировать ветрозащиту весной и всё.
    Как средство защиты от ветра, проникающего снизу под финишное покрытие через вентиляционный зазор в 3мм технические зазоры между листами ОСБ? Так проще и надёжнее ветрозащиту засунуть под ОСБ, если она вообще нужна в этих условиях.
    вот обсуждаемый пирог:
    Вообще, самый правильный вариант - не использовать ОСБ, ни снаружи ни внутри. Но он многим не подходит по религиозным убеждениям.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    100500 раз уже обсуждалось в этой (и других) темах, про ВВЗ и ОСБ, Вы даёте неверные советы, вводите в заблуждение вопрошающих. ВВЗ не финишная отделка - верно, и ОСБ не финишная отделка, если ОСБ снаружи то она должна быть закрыта какой то финишной отделкой, фасадом, и без ВВЗ срок службы ОСБ как силовой обшивки непредсказуем. Если не лень полистайте тему.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Напишите мне в двух словах, пожалуйста, что делает ветрозащита поверх ОСБ, если дальше существует фасад через вентиляционный зазор.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    И вот еще пример
  11. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    ВВЗ действительно не финиш, что это за фасад такой? Вент зазор и сайдинг. Да хрень всё это, что ОСП не продувается. Еще как продувается. НЕВОЗМОЖНО построить идеальную плоскость каркаса, где лист прилегал бы без единой щели, через них сквозняк зайдет и еще как. Не указан на графике сайдинг, т. к. какое он может отношение иметь к точке росы? Вент зазор - это и есть улица
  12. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Насколько я понимаю конденсат всё равно в утеплителе
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Не верно.
    Именно, ОСП монтируется с зазором.
    ВВЗ - вентзазор - сайдинг
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Нет, должен собраться реально большой ребус что бы влага начала конденсироваться в утеплителе.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @РусланHeckfy, спасибо за аргумент и новые вводные о кривом каркасе. Но ведь ветрозащита под ОСБ тоже выполняет эту функцию, а дополнительных рисков не несёт. Или несёт?
