Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Что понимается под "схемой" ? Такое ? Красные линии это обозначены гибкие связи внутри стены, внутренность заполнена засыпным утеплителем. 90мм - внешняя стена, 110 - внутренняя.
  2. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Придумал вот такой вариант еще - опирание каркаса на внутреннюю стену, и вентфасад.
  3. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Во первых хочу поблагодарить всех участвующих в обсуждении. Далее по совету @Anuralfh, прочитал ссылку и озадачился ещё больше, ибо "Правда тут есть один момент — «скандинавский» пирог с высоким паропроницанием наружного слоя, хорошо работает именно в условиях севера и северо-запада. Когда лето не сильно радует жарой и продолжительностью. Чем дольше и чем жарче лето, тем крепче надо думать, над применением подобных материалов снаружи. Лично я считаю, что даже для регионов с резко континентальным климатом (суровая зима и жаркое лето) лучше подойдет «американский» пирог с ОСП снаружи ".Здорово.У нас два года подряд летом лило просто беспробудно, а минувшее лето было таким, что вода в реке ушла на 2 метра и так и осталась до зимы. Что брать за базу? Более того - МДВП и ОСП противоположны по паропропусканию, и в этой "номинации " они не взаимозаменяемы. Как не "запереть " влагу в утеплителе при ОСП снаружи? Перфорировать ?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тут надо просто понять физику процесса, когда снаружи холоднее чем внутри, конденсация на внешнем слое пирога, а когда теплее, то на ПИ.
    "- при OSB снаружи предъявляются повышенные требования к пароизоляции.
    - при OSB изнутри предъявляются повышенные требования к ветрозащите". SDim.
    Вместо перфорирования делают так, stroi_montaj2.jpg и закрывают ВГЗ.
  5. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Получается пирог может быть такой: изнутри наружу. ИБ по обрешётке -ПИ -ОСП с заполненными зазорами-каркас+утеплитель-ОСП - ветрозащита (ветровлагозащита?) -обрешётка вертикальная -наружняя обшивка.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @SанычСПб, Ух ты, интересно, а где-то есть конкретные размеры перфорации? И успешные кейсы по паропропусканию? ну то есть кто это придумал, надо взять на заметку
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    изнутри наружу вполне пойдет так
    ИБ по обрешётке
    ПИ
    ОСП, только без заполнения зазоров, не нужно это
    каркас+утеплитель
    еще одна ОСП снаружи не нужна. Или наоборот, эту оставить, а внутреннюю убрать. Но тогда ПИ должна быть гораздо лучше
    ветровлагозащита
    наружняя обшивка
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    За базу берется температура воздуха за бортом. Средняя Т самого теплого месяца
    июля в Перми составляет 18,2гр это значит в доме надо создать холодильник и понизить
    Т не менее чем на 4гр ниже Т нар. воздуха в течении месяца чтобы получить существенное влагонакопление на внутренней стороне стены-на пароизоляции
    или на ОСП. Зимой за базу берется средняя Т самого холодного месяца, в январе для
    Перми она равна -13,9гр. При установке ОСП снаружи появляется зона конденсации
    в наружном слое утепления, но при герметичном контуре пароизоляции влагонакопления
    не происходит, все зависит от качества выполнения пароизоляции и гарантии того что
    она сохранит герметичность весь срок эксплуатации дома.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Корсакофф, В штате Северная каролина средняя Т июля составляет 26,7гр,
    при использовании кондиционера есть все условия для влагонакопления на внутренней
    стороне стены потому там ОСП и ставят снаружи чтобы ограничить паропропускание
    снаружи внутрь.
  10. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @UrriS, Пожалуйста, скажите как сделать слой ПИ гораздо лучше. ОСП снаружи и внутри одновременно вообще не правильно ставить?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Корсакофф, гораздо лучше чего? Проклеивать все дырки, даже от гвоздей, а тем более от розеток:hello:
  12. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Anuralfh, спасибо за ответы. Правильно ли я понимаю, что внешняя ОСП может применяться только при безупречном выполнении ПИ одновременно с внутренней ОСП ?
  13. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Гораздо лучше- что-бы появилась возможность применить внешнюю ОСП и не переживать.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По условиям влагонакопления вариант имеет право на жизнь.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-13.9&hi=40&ho=82&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Чтобы применить внешнюю ОСП надо в совершенстве изучить технологию выполнения
    пароизоляции каркасной стены на стадии сборки каркаса и при утеплении. На форуме
    можно посмотреть темы по этим вопросам почитайте cообщения Roracotta по пароизоляции там много полезного.
