Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если дерево было ЕВ, то так и должно быть. Или пароизоляция плохо сделана. Это уж Вам определяться надо
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не понятно, почему там пароизоляция, а не ветрозащита. Или это такая влаго-ветрозащита. Короче оно должно было через это полотно испариться наружу. Это ведь считай наружняя сторона стены жилого помещения (мансарды).
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    нет, не встык - доска врезается так, чтобы была опора под черновой пол, который монтируется после возведения стен:
    в конкретном примере доска не врезалась поперек лаг, поскольку на стадии монтажа пола сначала была набита дюймовка, а потом ОСП... @SанычСПб, давал ссылку на "Норвежский дом.."
  4. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Сейчас живу в брусовом доме 8х12 1990г. постройки. Стена брус +5см парок, фунд - лента, пол 20 см шлак+опилки, потолок 25 см шлак+опилки. Отопление электричеством (6кв котёл)+бойлер+стиралка каждый день+посудомойка 2 раза в день+ холодильники, бытовая техника. Январь -20 или -25. Режим экономии ЭЭ с 5 детьми отсутствует. 2800 р в месяц.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Повеселил Макс, молодец.
  6. nnoname
    nnoname
    nnoname
    Ижевск
    Всех с Новым Годом!
    Ужалил меня петух, утеплить крышу 40-50см, подскажите как лучше реализовать.
    Имеем двускатную мансардную крышу (это второй свет, высота потолка 5,5м) из доски 50х150 на пролете 6,5м, длина стропилины 4,5м.
    Когда строил, планировал утеплять дом 20см вкруг. Но сейчас решил сделать некий пассивный дом, в связи с этим решил нарастить везде, и остался вопрос с этой кровлей. Можно конечно нарастить доской вдоль 50х100, далее доской 50х100 поперек и бруском 50х50 еще раз поперек. Итого выйдет: 400мм всего.
    Прошу помощи, у кого какие идеи?
  7. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Я как понимаю там ветрозащита не нужна...Хотя могу ошибаться. Как думаете-снять это полотно и сделать шершавой стороной (та, которая испаряет) наружу?
    Дерево ЕВ, По идее нужно было шершавой стороной наружу делать-тогда бы влага испарялась бы. А так она в утеплителе. Причем глянцевая, наружная сторона, абсолютно сухая.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет. 8×11 в два этажа, котёл трёхфазный 15кВт. Около 4 тыр/мес. Правда и зима была всего неделю-полторы (-10-15). С аккумулятором полторашка должна выходить на ночном тарифе, но пока нельзя реализовывать. Вам должно быть интересно почитать "Дешёвое отопление электричеством".
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Кр пароизоляц.gif Кр. пароизоляц. Вот Ваш коструктив. Перекрёстное изнутри можите игнорировать. ГВЗ нужна на кровле, их два вида, зависит от конструктива. При укладке ПИ температура изнутри и снаружи должна быть одинаковой.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если по калькулятору нагрузки проходят, - вполне нормальное решение.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я бы лично это полотно совсем убрал и не ставил, а зашил фанерой, щели пропенил и все.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вполне себе терпимо. Я правда планирую ленту и пол не утеплять. И 4 конвектора по 1-.1.5 квт. Плюс водонагреватель. Значит не больше должно быть.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Нормально. Тут за двушку 45 квадратов в городе столько же платим. А сколько мы по факту употребили этого тепла и не знаем, счетчиков то нет.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если у Вас там, действительно, ветрозащита, а не пароизоляция, то расслабьтесь и ждите когда сотни литров из древесины ЕВ высохнут. :)
    У меня было точно также, первый год на пленках была вода, то с одной стороны, то с другой. В зависимости от температуры на улице, освещения солнцем, сторон света :). На второй года этих эффектов не наблюдалось :)
  15. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Как думаете,
    шаг винтовых свай 3,5 метра для одноэтажного каркасника пойдет, если будут соблюдены три условия:
    1) По СП-таблицам Б-1 и Б-8 сечения обвязки и лаг проходят
    2) Вес дома меньше 9 (количество свай) * 4 (выдерживает одна свая 108мм на суглинке) = 32 тонн
    3) Отсутствуют большие точечные нагрузки
