Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Полный расчет покажите. И планировку.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Б8 это когда один этаж и только. У Вас же будет один этаж + чердачное перекрытие + снеговая нагрузка.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Собрать второй каркас для крыши на нужном расстоянии от первого. И весь промежуток заполнить утеплителем. Меньше расход древесины, нет мостиков холода.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @FreejackMax, а вы уверенны что у вас именно пароизоляция? А то уж больно похожа на паропроницаемую гидро-ветрозащиту
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    В этом месте пароизоляция не должна быть. Нужна ВЕТРОЗАЩИТА, самая дешевая, от пыления утеплителя. Срезайте пароизоляцию, пока не сгнили доски.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    На Бшку похоже, а её тут и нельзя ставить, с холодной стороны стены.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    С холодной стороны стены-то? ну-ну.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В том то и суть, что пленка не похожа на пароизоляцию, а учитывая что она с холодной стороны стоит то все правильно, осталось понять что с теплой стороны и кто путается в показаниях;)
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Пароизоляция, серии "Б", смотрите на блеск на крайней фото.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если так, то там ее быть не должно!
  11. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Так примерно. Стена посередине несущая. Крыша односкатная. Сейчас 6х6, 9 свай через 3 метра, слишком мало места внутри, хочу сделать чуть больше, если есть возможность не увеличивать количество свая (4х4 = 16 свай, на 40к-50к дороже).
    Расчетов еще не делал, интересует гипотетическая возможность увеличить шаг выше максимально
    рекомендуемого (3 метра).
  12. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Уверены? А как вообще этой таблицей пользоваться тогда? И какую таблицу использовать для 1 этаж + крыша?
  13. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Честно говоря не уверен. Да, совсем забыл, в одном месте эта пленка положена шершавой стороной наружу-так в этом месте утеплитель сухой.
  14. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Думаете убрать совсем?
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тут больше вопрос что изнутри поставили? Проблему нужно в комплексе решать. Для начала понять что за пленки снаружи и изнутри стоят, от этого и идти. Смотрите образцы изоспана (скорее всего он стоит) и понимаете что воткнули.
